moto demarre plus apres chute
Message posté... : 29 sept. 2013, 20:01
par m.dia
salut a tous,
suite a une chute a l'arret (coté gauche => embrayage), ma moto ne demarre plus ...
quand je tourne la clef, le voyant neutre ne s'allume pas...
la boite est pourtant au point mort car la roue tourne librement.
les vitesses passent bien a la main en debrayant.
j'ai vérifié le contacteur levier embrayage : RAS
j'ai verifié le contacteur de bequille : RAS
a savoir que le démarreur ne tourne meme pas
j'ai lu sur le net qu'il y avait peut-etre un capteur de point mort ou un capteur de chute ... vous pouvez me dire ou ils se trouvent ?
merci de votre aide
Re: moto demarre plus apres chute
Message posté... : 30 sept. 2013, 04:30
par Nylha
Capteur de chute ! il est sous la selle je crois mais d'autres avis eclairés pourront te le localiser plus precisement.
Ou peut etre ton CC au comodo droit.
Message posté... : 02 oct. 2013, 19:15
par kekenn
Bonsoir,
Effectivement sous la selle, le capteur de chute est du coté droit de la moto, à coté du boitier cdi.
C'est un petit capteur de forme carré, du moins sa ressemble à un carré.
Le truc c'est qu'il coupe tout seulement quand la moto est couchée, elle lorsque la moto est droite ou du moins sur ces roues, la bille à l'interieur du capteur doit se remettre en place pour que le contact se fasse.
Essaye de le débrancher, de le sortir de là et de le retourner pour faire bouger la bille. Si la bille bouge pas, secoue le un peu au pire
Ensuite tu le rebranche mais ne le fixe pas, pour un essai il suffit juste de le mettre bien droit.
Message posté... : 03 oct. 2013, 10:17
par Nylha
Ou pour etre sur tu le shuntes afin de verifier si c'est bien lui qui deconne
Message posté... : 28 oct. 2013, 17:31
par m.dia
bon ben c'etait simplement le capteur de bequille !!!
Message posté... : 28 oct. 2013, 18:12
par Paterick
m.dia a écrit :bon ben c'etait simplement le capteur de bequille !!!
Bon tant mieux, et merci de l'info, c'est toujours bon à savoir
Message posté... : 28 oct. 2013, 23:33
par marignan83
Bonsoir,
Ah bon... Pourtant tu l'avais vérifié dès le début !?
Message posté... : 29 oct. 2013, 20:23
par allroad
Bonsoir,
Il est ou le capteur de béquille?
Je n'ai jamais fait attention et pourtant ce n'est pas faute
d'avoir nettoyé le ressort je ne sais combien de fois
Message posté... : 02 nov. 2013, 10:34
par kekenn
vers le support de fixation de la béquille lateral
