Doit t on tendre sa chaîne de distribution?
jonathan99
Message par jonathan99 »
Salut à tous, juste une petite question, doit on tendre sa chaîne de distribution manuellement sur nos fazer 1000 car je ne trouve rien de concret sur le forum?
Si oui, comment procède t on?
J'ai un cliquetis qui vient et disparait selon le régime moteur et j'ai un gros trou a bas régime...
Merci de votre aide!
champignonx
Re: Doit t on tendre sa chaîne de distribution?
Message par champignonx »
Non il n'y a rien à retendre, il y a un tendeur automatique.
Si elle a un gros kilométrage contrôler l'allongement de la chaîne de distri.
Sinon pot origine, oui? Non?
Valve présente?
Bien reglé?
Kilometrage?
Jeux aux soupapes?
Champ' ;)
jonathan99
J'ai vus que l'on pouvais demonter les deux vis jusqu a entendre un clic puis les resserer au niveau de la distribution...
C'est plus la ligne d'origine, je n'est plus de valve mais le moteur tournais nikel jusqu'à ce que ce bruit se fasse entendre et qu'il aille de plus en plus dure à démarrer...
J'ai aussi rouler avec un manque d'huile, j'ai dut remettre 1L. le tendeur aurais put se gripper? c'est vers 2000 3000 tours que j'entend se tic tic et je l entend coté distribution
champignonx
1l d'huile ca fait beaucoup.
Nan le tendeur ne se grippe pas, au pire tu le démontes et tu le remontes pour etre sur qu'il est bien en place.
Mais sans etre pessimiste, ça sent le jeu dans un coussinet de bielle vu ce que tu indiques concernant l'huile...
Champ' ;)
jonathan99
Non, ça ne vient pas du bas du moteur!
champignonx
le fait que tu ais roulé avec peu d'huile me fait penser une bielle "coulée".
Maintenant ça peut être autre chose mais je ne vois pas trop. Une guide chaîne éventuellement mais c'est rare.
Quoi qu'il en soit, c'est démontage pour savoir
Champ' ;)
jonathan99
oui, je crois aussi que je vais démonter! merci.
spirit-fazer
Message par spirit-fazer »
Slt
J ai les mêmes symptômes que toi, diagnostique? Ça était quoi?
Je roule en fzs 1000 alors je suis heureux, tout simplement :)
