Problème feux de croisement (résolu)
legrandbleu
Message par legrandbleu »
Bonjour à tous,
Je vous explique mon problème. Mes feux de croisement ne fonctionnent plus, tandis que les feux de route (pleins phares) fonctionnent bien.
Avez-vous déjà eu ce problème? D'ou cela peut venir? Fusible, ampoule,...?
Merci davance pour vos reponses
Modifié en dernier par legrandbleu le 21 janv. 2014, 17:00, modifié 1 fois.
vanvan63
Re: Problème feux de croisement
Message par vanvan63 »
remplace deja les ampoules c'est du H4 la dessus donc possible que les filaments de croisement soient morts
le millou une philosophie de vie !!!
Nylha
Message par Nylha »
Les deux en meme temps ce serait surprenant non ?
Peut etre un relai qui a fumé
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
vanvan63
je pense que le relai code phare doit etre le meme, et ça arrive 2 filaments qui crament l'un derriere l'autre
legrandbleu
Merci vanvan63, c'était effectivement les filaments des feux de croisement qui ont rendus l'ame. J'ai acheté des phillips extrem vision 100% et ça éclaire bien mieux
rebamarvin
Re: Problème feux de croisement (résolu)
Message par rebamarvin »
Salut à tous, juste une petite question, doit on tendre sa chaîne de distribution manuellement sur nos fazer 1000 car je ne trouve rien de concret sur le forum?
Si oui, comment procède t on?
J'ai un cliquetis qui vient et disparait selon le régime moteur et j'ai un gros trou a bas régime...
Merci de votre aide!
reba
ben9577
Message par ben9577 »
Je me permet de déterrer un peu ce post car j'ai le même problem. Sur un 1000 fazer de 2002.
Problèmes:
Pu de de feux de croisement (mais les ampoules sont bonnes. J'ai même échanger avec ceux de ma voiture).
Les phares ne fonctionnent pu aussi mais ils fonctionnent en mode appels de phares!?
J'ai donc regarder les ampoules mais OK puis les fusibles mais OK aussi
À noter sur le tableau de bord que ce soit le symbole des codes ou phares rien ne s'allume ( sauf le symbole phares quand j actionnes les appels de phares,)
En actionnant le commodo code phare j'entends un clik au niveau du tableau de bord.
Y'a til des fusibles aussi à ce niveaux?
Es possible que ce soit le comodo qui déconne ?
Merci part avance de vos retours
