Problème feux de croisement (résolu)
Message posté... : 19 janv. 2014, 13:47
par legrandbleu
Bonjour à tous,
Je vous explique mon problème. Mes feux de croisement ne fonctionnent plus, tandis que les feux de route (pleins phares) fonctionnent bien.
Avez-vous déjà eu ce problème? D'ou cela peut venir? Fusible, ampoule,...?
Merci davance pour vos reponses
Re: Problème feux de croisement
Message posté... : 19 janv. 2014, 14:04
par vanvan63
remplace deja les ampoules c'est du H4 la dessus donc possible que les filaments de croisement soient morts
Message posté... : 20 janv. 2014, 08:30
par Nylha
Les deux en meme temps ce serait surprenant non ?
Peut etre un relai qui a fumé
Message posté... : 20 janv. 2014, 17:39
par vanvan63
je pense que le relai code phare doit etre le meme, et ça arrive 2 filaments qui crament l'un derriere l'autre
Message posté... : 21 janv. 2014, 17:00
par legrandbleu
Merci vanvan63, c'était effectivement les filaments des feux de croisement qui ont rendus l'ame. J'ai acheté des phillips extrem vision 100% et ça éclaire bien mieux
Re: Problème feux de croisement (résolu)
Message posté... : 28 janv. 2014, 06:27
par rebamarvin
Salut à tous, juste une petite question, doit on tendre sa chaîne de distribution manuellement sur nos fazer 1000 car je ne trouve rien de concret sur le forum?
Si oui, comment procède t on?
J'ai un cliquetis qui vient et disparait selon le régime moteur et j'ai un gros trou a bas régime...
Merci de votre aide!
Message posté... : 26 juil. 2015, 13:49
par ben9577
Je me permet de déterrer un peu ce post car j'ai le même problem. Sur un 1000 fazer de 2002.
Problèmes:
Pu de de feux de croisement (mais les ampoules sont bonnes. J'ai même échanger avec ceux de ma voiture).
Les phares ne fonctionnent pu aussi mais ils fonctionnent en mode appels de phares!?
J'ai donc regarder les ampoules mais OK puis les fusibles mais OK aussi
À noter sur le tableau de bord que ce soit le symbole des codes ou phares rien ne s'allume ( sauf le symbole phares quand j actionnes les appels de phares,)
En actionnant le commodo code phare j'entends un clik au niveau du tableau de bord.
Y'a til des fusibles aussi à ce niveaux?
Es possible que ce soit le comodo qui déconne ?
Merci part avance de vos retours
