Page 1 sur 3
Demarrage et calage
Message posté... : 19 janv. 2014, 15:22
par metalobox
1er problème sur mon 1000 fazer 2003 --> 66000 km
La moto n'ayant pas tourné depuis 3 semaines, je démarre comme d'hab, puis elle cale dans la foulée....
Je pense à un pb d'arrivé d'essence.....Eventuellement...
Qu'en pensez-vous..?
Je peux faire quoi comme vérif rapide pour confirmer ce genre de panne..?
Re: Demarrage et calage
Message posté... : 20 janv. 2014, 07:02
par ptitbonhomme52
SAlut,
cela m'arrive aussi quand elle n'a pas tournée un moment, possible que ta batterie soit un peu faible !
Message posté... : 20 janv. 2014, 08:29
par Nylha
Dés l'instant qu'elle demarre, la batterie ne rentre plus en ligne de compte, c'est l'alternateur qui fournit le jus.
Peut etre une saloperie dans le circuit carburant...
Message posté... : 20 janv. 2014, 08:50
par metalobox
Merci de vos reponses......
C'est surement un pb dans l'alimentation en essence.....Et donc...
Peut être aussi au niveau du filtre à air (déjà nettoyé mais jamais changé...)
Je pense qu'il doit y'avoir 2 ou 3 choses à vérifier pour cibler la panne mais lesquelles...?
Message posté... : 21 janv. 2014, 10:53
par scotty
le filtre a air j en doute
a tu demarré au starter ? a telle calé en l enlevant ?
Message posté... : 22 janv. 2014, 09:20
par metalobox
Oui, j'ai démarré au starter et elle à calé en l'enlevant....Ensuite j'ai redémarré plusieurs fois sans et avec le starter et calage direct après démarrage.....Je n'ai pas réessayé depuis...
Message posté... : 22 janv. 2014, 09:55
par champignonx
Et si tu maintiens les gaz à la poignée? Ca tourne rond? Ca broute?
Avant ce delai de 3 semaines sans rouler, as tu fais qqch de particulier? Lavage? Maintenance?
Message posté... : 22 janv. 2014, 10:05
par metalobox
J'ai fais comme d'hab, j'ai roulé jusqu'au 24 décembre.....85 km par jour (et oui, je suis un gros rouleur......) avec les intempéries qui vont avec..
Et puis après, les vacances de noel....
Message posté... : 22 janv. 2014, 17:28
par champignonx
J'en fait 140 / jour et ça ne reponds pas à ma question
Message posté... : 23 janv. 2014, 09:44
par metalobox
Tu es donc un super gros rouleur..
Pas de lavage.....Hormis les intempéries
