Chaine de distribution + jeu aux soupapes
Message posté... : 07 janv. 2015, 18:21
par spirit-fazer
Bonjour à tous, et bonne année :)
Mon milou a 58000Kms (de 2004), et pour la première fois, un cliquetis à froid ... à chaud ça disparait et à plus de 3000trs/min ...
On m'a dit que c'est certainement le jeu aux soupapes à faire.
Je vais donc le faire, par contre j'ai l'impression que la chaine de distribution fait du bruit également alors je pense tout faire d'un coup.
J'ai tenté de tendre la chaine un peu plus avec le tendeur, mais sans succès..
Ma première question est de savoir si quelqu'un a un tuto pour le changement de chaine, car dans le manuel, il n'en parle pas de façon très explicite...
ET concernant le jeu aux soupapes j'ai vu le tuto de Marignan, que je remercie au passage pour le partage, mais est-ce quelqu'un a déja du démonter/remonter les arbres à cames?
Merci d'avance :)
Re: Chaine de distribution + jeu aux soupapes
Message posté... : 08 janv. 2015, 12:47
par Peter31h
Le bruit de cliquetis c'est souvent la valve exup qui fait du bruit surtout que 58000 c'est pas encore l'heure pour la distribution.
Bonne route
Message posté... : 08 janv. 2015, 13:09
par spirit-fazer
Merci pour ta réponse,
Effectivement ce matin, je l'ai démarré, et j'ai l'erreur 7000trs/min, qui signifie un problème avec l'EXUP.
Quand le bruit de cliquetis survient à cause de l'EXUP, le bruit survient au niveau de la culasse, car chez moi le bruit du cliquetis est niveau distri / culasse.
Dans ce cas, je reporte la chaine de distri ;)
Message posté... : 12 janv. 2015, 17:47
par Peter31h
spirit-fazer a écrit :Merci pour ta réponse,
Ben en voilà des sous sous qui sont pas parties pour rien :D :D :D
