Moto qui ne démarre pas (9000 tr/min)
Marius59
Message par Marius59 »
Ce matin tout content de la météo je jette mon cuir sur mes épaules, j'enfile mon casque, je cours dans le garage et démarre ma belle.......... et bah nan en fait ! Elle ne démarre pas :(
Quoi ? mais que se passe-t-il ?!
Pas de bruit du démarreur, j'entends juste "Gzzz Gzzzz Gzzzz" provenant de sous la selle.
Je recommence et regarde le compte-tour : 9000 tours/min
Pas eu le temps ce matin de regarder plus car je devais filer au travail, j'ai donc retiré mon casque, jeté mon cuir, pris mes clés de voiture et démarré ma... Xantia :powa
J'ai cherché un peu en arrivant au boulot sur internet et j'ai trouvé que le code erreur 9000 signifiait :Contacteur de chute (circuit électrique défectueux).
Dernière fois que j'ai touché ma belle : j'ai ajouté le support valises latérales SHAD. Pas démarré depuis... auriez-vous des étapesà suivre ?
A quoi ressemble le contacteur de chute ? Où est-il ? dois-je le démonter et le secouer pour replacer la bille ? Est-ce normal que je n'ai même pas de démarreur ? (je dirai oui).
En gros.. heeelp ! :coco17:
Merci,
Marius
mefisto90
Re: Moto qui ne démarre pas (9000 tr/min)
Message par mefisto90 »
Bonjour Marius59.
Un peu de lecture et des réponses ici :
viewtopic.php?f=21&t=72375&p=1479747&hilit=code+9000#p1479747
et ici :
viewtopic.php?f=21&t=79289&p=1629725&hilit=9000#p1629725
Bon courage.
A +
(¯`•†•´¯) `M´éfisto † `F´eles ~~» (¯`•†•´¯)
-- FZS 1000 FAZER - 2001 - ROUGE --
Marius59
Oui j'avais déjà lu ces postes mais :
fabmoto62 a écrit :Salut, regardes si tu n'a pas monté le boitier avec les bobines d'allumage à l'envers sinon ça reste collé. ;)
Ca m'est déjà arrivé et j'ai mis du temps à chercher mais ne peut te dire pour le code d'erreur, au suivant peut-être :coco17:
Je n'ai rien démonté donc rien remonté à l'envers :(
marignan83 a écrit :Bonsoir,
Effectivement, c'est le relais de coupure du circuit de démarrage.
C'est bon à savoir !!! :mrgreen:
Sauf que pour doudou91 il explique que sa moto démarrait tout de même et moi non :(
N'empêche que ce matin en cherchant d'où venait le "gzzz gzzz gzzz" bah ça venait de ça : le relais de démarreur : http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1064 ... FZS600.jpg
Je dois donc le changer et zou c'est tout bon ?
Pas de test de chercher une tension à telle endroit ou autre ?
Merci,
Marius
crop54
Message par crop54 »
Changement de relai qui ne fait plus le contact visiblement.
Marius59
Je passe chez Yamaha expliquer mon soucis sans donner de piste pour voir ce qu'ils en pensent et je vais demander après le prix du relais car trouvé à 35€ neuf sur la bay.
Merci, je vous tiens au courant.
PS : par contre ça n'a donc rien à voir avec ce que la doc utilisateur donne pour le code 9000 "Contacteur de chute (circuit électrique défectueux)"... bizarre non ?
Marius59
Yamaha m'a dit de vérifier ma batterie mais mon multimètre est mort..deg :( Mais bon... Mes phares sont faiblard et mes clignotants galèrent... J'aurais dû commencer par la ce matin ^^
Il m'a dit qu'il avait des batteries BIHR en stock à 80 euro vous pensez qu'il faut prendre de la marque ou sous marque un peu moins cher ? 50E il me semble.
Par contre j'avais jamais eu de signes de faiblesse de la batterie ca arrive comme ça d'un coup ? Ou alors j'ai dernièrement installé une prise allume cigare directement sur la batterie ca peut être ça vous croyez ? Mais jamais branché d'appareil dessus...
Marius
Mathi3u
Message par Mathi3u »
Salut !
Une batterie pas cher marchera mais elle sera plus sensible l'hiver et tiendra moins longtemps qu'une "normale"
La mienne était morte et j'avais le son typique du démarreur qui broutait par manque de tension.
Marius59
Je vais donc prendre celle qu'ils me recommandent (la BIHR à 80e). Merci.
Peter31h
Message par Peter31h »
Marius59 a écrit :Je vais donc prendre celle qu'ils me recommandent (la BIHR à 80e). Merci.
regarde ici c'est la que je prends mes batteries ils livrent super vite et les prix sont au top. Pour info j#ai pas d#actions chez eux.
C'est juste pour rendre service lorsqu'un site VPC est au top faut le dire :lol:
http://www.pilesbatteries.com/index.php?page=sf&f=2&sf=15
C'est celle que j'ai mis sur la mienne elle est au Gel et rien a dire si un truc mais pas gênant 40 euros de moins que chez Bihr :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
V++ Bonne route
Marius59
Pour finir j'ai pris ma batterie le vendredi soir chez Yamaha, la batterie BIHR et elle est passée à 63€ au lieu des 80€ annoncés... tant mieux.
J'ai du coup acheté chez Nortoto un chargeur en promo : le CTEK MXS 5.0 12V à 69€ au lieu de 90€.
Tentative de démarrage hier (pas pu avant..) et nickel ! Elle démarre du feu de Dieu ! :powa
Marius
