Niveau d'huile à froid
Message posté... : 09 juin 2015, 13:45
par mefisto90
Bonjour à toutes et tous.
Je fais un petit sondage pour connaître votre niveau d'huile à froid sur vos milous.
La raison est la suivante :
- J'ai fait récemment ma vidange avec changement du filtre.
- J'ai remis très précisément les 3,1 litres recommandés dans le livret de service.
- Je suis allé rouler et à peine parti, le voyant d'huile s'est allumé.
- Je suis revenu à la maison aussitôt et ai mis la moto en béquille centrale et même au bout de 10 mn, pas une goutte d'huile dans la lumière.
- J'ai donc rajouté environ 100 ml et là mon niveau est apparu pour se stabiliser entre le mini et le maxi.
- Le lendemain matin, le niveau à froid s'est établi quasiment au maximum.
Je trouve ce niveau difficile à établir et à vérifier, avec en plus un voyant d'huile très sensible, c'est la galère.
Entre un niveau moteur très chaud, puis un niveau selon la méthode du manuel d'utilisateur et enfin un niveau à froid, on peut avoir une lumière complète de différence.
Perso, à froid mon niveau est au point maximum et vous ?
Merci pour votre participation. ;)
Re: Niveau d'huile à froid
Message posté... : 09 juin 2015, 16:49
par vanvan63
perso toujours lumire pleine mais a peine je la penche on voit le niveau, en fait c'est juste pour ne pas avoir le voyant d'huile dans chaque courbe ou rond point
Message posté... : 10 juin 2015, 14:52
par chouchou08
bonjour à vous,
novice en mécanique, je voudrais savoir où est le niveau d'huile moteur sur la Fazer de 2000.
Désolé si c'est une question bête.
Message posté... : 11 juin 2015, 05:29
par Nylha
Comme sur toutes les breles , en bas du bloc moteur coté droit
Message posté... : 11 juin 2015, 09:46
par chouchou08
Ok,
la louze pour moi, en fait il est caché par le sabot.
:jesors :jesors :jesors :jesors
Message posté... : 11 juin 2015, 15:41
par CAPITAINE
Salut, j'ai voté lumière ( hublot ) pleine , car le mécano de yam m' avait signalé qu'il fallait "noyé " le hublot ( bien sûr sans remplir au delà ! ). Même sons de cloche ,pour un ami qui va chez yam toulouse !
Message posté... : 12 juin 2015, 10:58
par mefisto90
CAPITAINE a écrit :Salut, j'ai voté lumière ( hublot ) pleine , car le mécano de yam m' avait signalé qu'il fallait "noyé " le hublot ( bien sûr sans remplir au delà ! ). Même sons de cloche ,pour un ami qui va chez yam toulouse !
J'ai un peu lancé ce post pour cela, car lorsque j'ai acheté mon FZS, la lumière était pleine à froid et je pense que c'est en effet le bon niveau.
Maintenant, il est clair que le niveau doit être réalisé conformément au manuel du conducteur pour une meilleure lecture. ;)
Message posté... : 12 juin 2015, 13:50
par chouchou08
Combien de litre sans changer le filtre ? Please.
Et avec changement de filtre en mm temps.
On m'a dit que c'était différent.
Thanks.
Message posté... : 12 juin 2015, 14:43
par mefisto90
Chouchou08,
Ce n 'est pas un 600 que tu as ? car là on parle du 1000.
Message posté... : 12 juin 2015, 18:40
par chouchou08
Si un 600 de 2000.
