Deux fuite d'huile sur mon Millouuu!!
FloOozer50
Message par FloOozer50 »
Salut a tous, cela fait un moment que je n'avais pas connu des soucis avec mes Millouu... mais me revoilà! :(
J'ai une fuite d'huile au niveau du Joint spy de PSB,et une qui viens apparemment du joint de cartére inférieur d'huile (celui du dessous du moteur)
Je voulais savoir si certain d'entre vous on déjà eu ça?
la question que je me pose c'est "est ce que je peut changer le joint spy de Psb sans ouvrir le moteur..." car j'ai plusieurs avis de mécano différents..... :/
Marius59
Re: Deux fuite d'huile sur mon Millouuu!!
Message par Marius59 »
Je te conseille de lire mon poste (résolu depuis :) ) sur une fuite d'huile.
J'avais changé mon joint spy du PSB (facilement faisable !) mais ce n'était pas ça. Ca s'est avéré être le joint du carter du sélecteur de vitesse !
Bonne lecture, j'espère que ça t'aidera
Marius
Mr PROPRE
Message par Mr PROPRE »
Effectivement, généralement le joint de PSB est monté depuis l'extérieur du carter, rendant son remplacement aisé.
Alexb269
Message par Alexb269 »
FloOozer50
Merci les gens, je commande le joint spy aujourd'hui... et pourquoi pas faire un tuto... :) et pour le joint de carter inférieur d'huile je vais le faire moi même en achetant une plaque a joint et en le découpant ;)
Gazzz
Marius59
Alexb269 a écrit :Pour info, le post de Marius :
viewtopic.php?f=21&t=83548&hilit=FUITE+HUILE+PSB#p1648047
Merci, j'ai posté vite et j'ai oublié de mettre le lien :wrazz:
FloOozer50
Marius59 a écrit :Salut,
Marius
Bon bah j'ai eu éxactement le même soucis que toi Marius59.... j'ai remplacer le Spy de Psb mais enfaîte cela viens du carter du sélecteur de vitesse!...
Donc on reprend cette aprés midi (pas grave il pleut en normandie aujourd'hui :p ) un peu de pâte a joint et c'est reparti!
