Problème FEUX DE CROISEMENT ???
ben9577
Message par ben9577 »
Je me permet de créer un nouveau post car je n'ai pas trouvé réponse a ma question sur le forum :(
Il s'agit d'un FAZER DE 2002
Le problème est que je n'ai pu de feux de croisement (code), mais les ampoules sont bonnes (pas de filament cassée ni de bruit en secouant).
J'ai même échanger avec ceux de ma voiture, pour versifier mais résultat identique.
Les feux de route (phares) ba c'est identique, mais ils fonctionnent en appels de phares !? :crazyeyes:
J'ai donc regarder les ampoules mais OK puis les fusibles mais OK aussi.
À noter sur le tableau de bord que ce soit le symbole des codes ou phares rien ne s'allume ( sauf le symbole phares quand j actionnes les appels de phares,)
En actionnant le commodo code/phare le clik du contacteur s'entend bien (donc pas coller) au niveau du tableau de bord.
en vérifiant la continuité avec un metrix tous me semble correct et en tension aussi.
je fais donc appels à vous car je me retrouve dans le flou
Merci part avance de vos retours
Tauma
Re: Problème FEUX DE CROISEMENT ???
Message par Tauma »
Salut, il met arrivé la même galère. Du côté gauche, il faut que tu enlèves le cache carénage, tu vas trouver un grosse fiche, tu la déclipses et il faut la nettoyer avec du nettoyant contact.Cela m'est arrivé deux fois, je n'avais plus que les codes et les appels de phares qui fonctionnaient . En espérant que ça fonctionne pour toi . ;)
ben9577
Merci Tauma pour la réponse.
Effectivement j'avais remarquées les connectiques mais j'avais pas ouvert.
Du coup j'ai nettoyer toutes les connectiques facilement accessibles et comme part magie c'est revenue.
Merci a toi
