Urgent. Viscosité Huile de fourche d'origine modèle 2005
matt06
Message par matt06 »
Bonjour.
Je commence la mécanique et je vois que j'ai acheté il y a quelques temps un bidon de 7,5w.
Mais je pensais que c'était 10w
Alors ?
Qu'est ce que je mets ?
-BEN-
Re: Urgent. Viscosité Huile de fourche d'origine modèle 2005
Message par -BEN- »
la viscosité que tu vs choisir dépend du rendu que tu veux obtenir ...
donc te donner un conseil sans cela ce n'est pas evident
Retour aux sources
vanvan63
Message par vanvan63 »
d'origine il me semble que c'est de la 5W, ce que j'ai remis après remplacement des spi! avec les reglages origine et mes 100 kilos je trouve que la viscosité est juste ce qu'il faut en dureté etc, et l'amortisseur arrière de s1000rr au top également
le millou une philosophie de vie !!!
matt06
j'ai toujours pas commencé vu comme on a galéré avec les roulements de roue avant!! :/
je vais surement m'y mettre dans 2 heures
mais c'est vrai que sur le net j'ai lu plein de choses différentes sur la viscosité d'origine. En gros, je n'ai jamais trouvé une info "officielle" à ce propos. sur la rmt que j'ai ça n'est pas écrit.
que me conseillez-vous?
j'ai de la 7.5 et de la 10.
je crois que je vais mettre la 7.5
matt06
j'ai mis de la 10w mais qu'est-ce que j'ai galéré en méca! j'ai vraiment été nul! j'en reparlerai ultérieurement je crois.
j'ai un tout petit peu roulé et ça fait du bien d'avoir une fourche qui fait bien le job. ça faisait 2 ans et 8 mois que j'avais pas fait la vidange de la fourche (plus de 25000km je crois)
bonnes fêtes!
jac07110
Message par jac07110 »
perso je mais de la sae 5 c est celle qui est préconisé par la rtm
a+
Alf
Message par Alf »
Le manuel d'atelier indique une huile avec un indice de viscosité 5w.
Bonne journée
allroad
Message par allroad »
Pas de références avec une autre viscosité
car toujours mis de la 5 w.
champignonx
Message par champignonx »
Mis de la 5w aussi, de + la fourche est reglable
Champ' ;)
xoneme
Message par xoneme »
Je suis resté sur de la 5W aussi, la fourche est très bien comme ça, plus ferme je craignais qu'elle sautille trop.
