Changement Neiman / Té de fourche supérieur
Message posté... : 23 avr. 2016, 21:08
Salut à tous!
Suite à mon poste précédent sur mon milou vandalisé... Suite des évènements!
J'ai trouvé via LBC une fourche complète avec un té et son Neiman accroché (200 EUR) donc c'est parfait je vais la chercher lundi soir, mardi ce sera remonté. Il ne me restera plus qu'à changer le relais (lui il arrivera mercredi) et normalement la bécane devrait retrouver des couleurs!
Afin de me préparer au mieux pour cette opération : Qqun a déjà déposé le Té supérieur? Si oui, il faut de l'équipement spécial? Dans mon esprit ce sera démontage écrou central, démontage écrous latéraux des tubes, dépose du guidon, on enlève le Té supérieur et on remet le nouveau avec les opérations dans l'ordre inverse.
Rien de déconnant dans mon mode opératoire? Avec les roulement de la colonne en dessous j'ai pas envie de les flinguer!
Au passage, qqun aurait le couple de serrage de l'écrous principale de la colonne?
Merci à tous pour votre soutien je vous tiens bien évidemment au courant!
Handil
Handil
