Probleme electrique glignotant+warning
ben9577
Message par ben9577 »
Bonjour les fazermens.
N'étant pas un grand spécialiste de la mécanique,
je fais appel a vous car j'ai un petit souci, avec mes clignotants. Fazer 1000 de 2002
Pendant une petite balade de ce jour, on ma fais remarquer qu'ils ne fonctionnaient plus. :(
J'ai donc verifié les fusibles mais ok.
D'après mes premieres recherches ça peut venir du commodo, de la centrale ou d'un relais, mais comment puis-je l'identifier ou tester ?
si vous avez d'autres infos ou idées je suis preneur.
PS: pas d'indication au niveau du tableau de bort, et pas de bruit de clic.
Par avance merci
vanvan63
Re: Probleme electrique glignotant+warning
Message par vanvan63 »
je pencherai plus pour la centrale! mets le contact et mets les cligno et mets ton multimetre au niveau de la centrale pour voir si du jus arrive jusque la! si oui ta centrale est morte, si non ton commodo est mort!
le millou une philosophie de vie !!!
ben9577
Bonjour et merci pour ton aide vanvan63.
J'ai commencer a regarder mais comment identifier la centrale ? ou es telle? sous la selle ou du coté gauche sous le cache?
de forme ronde ou carrée ? dsl j’arrive pas a insérer de photo.
J'ai une continué et 12v de la batterie au bornes des clignos et de la batterie jusqu'au borne du commodo. ( mais j'arrive pas a tester du commodo au borne des clignos.
le compteur pourrais t’il avoir quelque choses?
