Pb moteur
fazerbeef
Pb moteur
Salut à tous
J ai démarrer mon fazer hier et cela faisait 10 jours quel n avait pas tourner !! Elle ne s est pas mît en route le moteur tourner Senger l essence mais pas de pétarade . N ai donc attendu le soir et la elle a démarré sans problème mais par contre A chaque coup d accélération elle pétarade à mort donc impossible de rouler avec .
Je coupe le moteur j essaie de redémarrer est la impossible !!!
Avez vous une solution à mon problème sachant que je n est rien fait dessus pdt les 10 jours qu'elle ne rouler pas et qu elle ne m'a jamais fait ca
Bougies carbu ....???????
fazerbeef
Re: Pb moteur
Personne !!! Merci de votre aide
Fab 58
crop54
Re: Pb moteur
Je pencherais plus pr un pb de carburation ou d'alimentation (dépôts..).....
crop54
Re: Pb moteur
Si c'est un pb d'allumage, tes bougies devraient être humide. A cause du carburant non enflammé.
allroad
Re: Pb moteur
Je pense aussi problème de carburation
Essence mal brûlée tu peux déjà vérifier
Bougies filtres air essence
Mais également si valve exup bien réglée
fazerbeef
Re: Pb moteur
C'est repzrti j ai changer les bougies et c était bon !!! Pourtant je n arrive pas à comprendre pourquoi soudainement mais enfin le problème est régler
champignonx
crop54
Re: Pb moteur
Ben j'm'a trompé...mais surtout, tant mieux que ton pb soit résolu.
fazerbeef
Re: Pb moteur
Ça recommence tjs même pb
