embrayage
vanvan63
embrayage
Message par vanvan63 »
salut les fazermens, voila apres 51000kms de bons et loyaux services mon embrayage commence à patiner en 3/4/5 vers 8000tours quand je demande toute la puissance, je compte changer l'embrayage mais j'ai pas trouvé de tuto sur le forum, enfin si mais pour 600 fazer c'est pareil?
le millou une philosophie de vie !!!
jac07110
Re: embrayage
Message par jac07110 »
les embrayage japonnais sont tous les memes ( principe de fonctionnement) .....donc le tuto 600 devrai te convenir !!
a+ :jesors
Fab 58
Re: embrayage
Message par Fab 58 »
pareil, et ça se fait vite, nettoie bien les plans de joints avant de poser les neufs ;)
je boirais du lait le jour où les vaches mangeront du houblon !
vanvan63
Re: embrayage
ok impec bon ben cet hiver je m'y attele pour le moment ca ne patine pas encore de trop j'ai trouvé le kit ebc sur ebay pour 115€ port compris qui comprend disques garnis ressort et joint de carter.
canecorso
Re: embrayage
Message par canecorso »
salut
a ce kilometrage la ,si la moto n'a pas passer sa vie en ville
ou a faire du stunt a cou d'embrayage
demonte le juste pour verifier,mais je pense qu'une paire de ressort neuf ferait l'affaire ;)
vanvan63
Re: embrayage
ah ça peut etre un bon plan, encore faut il connaitre les cotes maxi des ressorts pour voir s'ils sont morts! c'est vrai que je ne suis absolument pas un bourrin, après je l'ai achetée à 36000 kms je ne sais pas comment conduisait l'ancien proprio ( un gars d'environ 120 kilos quand meme), et moi je fais pas mal de duo et je ne suis pas tout mince non plus ( pas loin des 100 kilos) donc peut etre que ça peut jouer aussi sur l'usure de l'mebrayage
canecorso
Re: embrayage
salut
les ressorts avec le temps finissent par ce tasser et perdent leur efficacités
quand tu demonte ton embrayage ,au pied a coulisse tu mesure la longueur libre des 6 ressort,c'est a dire non compresser ( neuf environ 35 mnm )
a 34,3 mnm et en dessous = bon a changer
les ressorts ne coutent pas tres chere,ds les 20e
attention aux model renforcer ,tu vas te retrouver avec une poignée d'embrayage tres dure ;)
les disques lisse ne doivent pas mesurer moins de 2,8 mnm ( bon de 2,95 a 3,1 min )
les disques lisse ( bon de 1,9 a 2,1 min ) a 1,8 mnm a changer
et pas de voile superieur a 0,1 min
Nylha
Re: embrayage
Message par Nylha »
Bah là je crois que tu as tout ! :mrgreen:
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
vanvan63
Re: embrayage
bon avec ça je devrais pouvoir tout verifier, enfin ça attendra que je remise milou pk la avec le beau temps je préfère m'en servir, et si je m'amuse à demonter je laisserai ouvert et commanderai ce qu'il faut directement sinon va falloir que ja change le joint quasiment a chaque demontage! ceci dit je peut commander un kit complet comme ca j'aurai tout sous la main au cas ou mais je me dis que si ce n'est que les ressorts et que j'ai besoin du reste dans 20000 bornes ca va trainer au garage pour rien!
canecorso
Re: embrayage
oups je t'ai donner deux fois lisse et lisse lol
donc les garnies ne doivent pas mesurer moins de 2,8 mnm ( bon de 2,95 a 3,1 min )
et les lisse comme indiqué au dessus ;)
