[CR/TUTO]modif amortisseur S1000RR
Message posté... : 03 oct. 2016, 07:53
Salut a tous et toutes
Samedi je me suis attaqué au remplacement de mon amortisseur reconditionné par un amortisseur de S1000RR de 2012.
Heureusement que je l'ai remplacé au passage car je me suis aperçu qu'il fuyait au moment du démontage
Pour faire cette modif/adaptation, il faut absolument percer les axe superieur et inferieur de l'amorto en 12mm au lieu de 10mm et au niveau de la tête de l'amortisseur il faudra inserer deux rondelles plates d'1mm d'épaisseur pour compenser la difference avec la tête d'origine de l'amorto yam.
Aucune modif a faire sur le cadre en lui même donc totalement réversible.
Il faudra déjà percer les axes:
Je n'ai pris que le percage du haut mais ca sera la même chose en bas de l'amortisseur.
Ensuite il va falloir démonter et donc on va détendre l'amortisseur a remplacer en soulevant la moto:
Le démontage des bielettes, pas nécessaire de les enlever complètement:
Et la on trouve la bonne blague, un amortisseur qui fuit...ba heureusement que je le change parce que sinon ca aurait pû me jouer des tours je pense:
Après avoir démonté tout ca il va falloir enlever le "triangle" (je ne connais pas le nom de cette pièce) pour pouvoir retirer l'amortisseur qui est pour l'instant tenu par sa vis du haut:
Une fois déposé, on va en profiter pour le nettoyer ca ne lui fera pas de mal:
Une vue de dessous une fois l'amorto yam retiré:
Ok c'est good, l'amorto est descendu,reste plus qu'a mettre l'autre a la place:
Et voilà un bel amortisseur de S1000RR en place:
Donc pour résumer, il faut savoir que ca vout coûtera bien moins cher d'acheter un amortisseur de S1000RR d'occaz que de prendre du neuf de chez yam.
J'ai acheté mon amorto chez SL MOTOS qui est un professionnel que j'ai eu la chance de croiser sur facebook et qui est vraiment super sympa et réactif.
Bilan des courses, l'amortisseur m'a coûté 70€ frais de port inclus (non ce n'est pas une blague), les rondelles ca ne coûte rien, et le perçage a la perceuse a colonne rien non plus car merci le copain
Voilà, j'espère que ma modeste participation à l'effort de guerre pourra vous aider ou vous décider a faire cette modif peu onéreuse mais qui améliore pas mal la moto.
Je ne sais pas quoi rajouter mais n'hésitez pas a poser des questions, j'ai peut-être oublié quelque chose
.Pour faire cette modif/adaptation, il faut absolument percer les axe superieur et inferieur de l'amorto en 12mm au lieu de 10mm et au niveau de la tête de l'amortisseur il faudra inserer deux rondelles plates d'1mm d'épaisseur pour compenser la difference avec la tête d'origine de l'amorto yam.
