Quel bras oscillant de R1 ou R6 se monte sur FZS 1000
Message posté... : 11 mai 2017, 10:09
par Domi66
Voila c'est dans le titre , je me rappelle avoir lu sur le net un possesseur de FZS 1000 qui affirmait la possibilité de monter un bras oscillant de R1 ou de R6 mais je ne ma rappelle pas de qu'elle année ?
D'après lui il n'y en avait qu'un qui se montait sans aucun soucis ....
j'ai fouiné partout dans les posts et je ne trouve rien a ce sujet ... avez vous ce renseignement ?
Merci d'avance .
Dom .
Re: Quel bras oscillant de R1 ou R6 se monte sur FZS 1000
Message posté... : 14 mai 2017, 05:52
par canecorso
plug and play ..... aucun
j'ai essayé de r6 a carbus et de r1 a carbus egalement de 1000 tenderace egalement .....
le montage sera possible avec de grosse modification
a cause du haubant de renfort , tu seras obliger de relever exagerement l'arriere de la moto
pas sur que tu y gagnes quoi que ce soit , a part si tu aimes passer du temps dans ton garage a bricoler
Message posté... : 14 mai 2017, 08:15
par Domi66
Merci pour la réponse ...
Ce qui m'ennuie c'est que je me souviens bien que le gars qui exposait son avis sur sa moto disait qu'il n'y en avait qu'un et un seul qui se montait sans modif .
Disons que j'ai la roue arrière dans le garage . La monter sans changer le bras oscillant me ferait peut-etre moins de modifs .... le soucis étant le diamètre du disque plus petit ...
Message posté... : 14 mai 2017, 09:31
par canecorso
la roue du arriere du r1 ne se monte pas dessus en plug and play
tu auras effectivement le disque a changer et les roulement
car l'axe de roue n'est pas le meme
par contre certaines roue avant de r1 et r6 ce montent sans modif
Message posté... : 14 mai 2017, 11:02
par Domi66
Pour l'avant tout est déja fait :
viewtopic.php?f=21&t=85592Par contre pour la roue arrière elle monte parfaitement ...aucun problème de roulements ou de centrage de la jante , seul l'histoire du freinage va me demander de la modif .... diamètre du disque plus petit sur le R1 , donc support d'étrier a confectionner ... je ne me suis pas encore penché dessus . j'ai préférer finir le reste .
Message posté... : 14 mai 2017, 16:33
par canecorso
tu es le lazareht de motoconnect
felicitation
par curiosité,tu as trouvé une jante de r1 de qu'elle année qui se monte sans soucis ?
elle doit etre certainement plus legere je suppose
Message posté... : 14 mai 2017, 18:54
par Domi66
Merci c'est sympa ... je reste a mon petit niveau .
Pour l'ensemble roue avant , fourche complète plus freinage et roue arrière je crois me rappeler que le gars m'avait dit que c'était du R1 2006 .
Vu le montage des étriers en radiaux et la forme des jantes je crois qu'on arrive a déterminer l'année .
Je vais allez voir ....
