Sur combien de centimètre votre fourche travail elle?
jean jean
Message par jean jean »
Bonjour
Sur combien de centimetre votre fourche travail elle?
Car normalement elle devrait au moins travailler sur les trois car de la fourche et la elle bosse que sur 4 ou 5 centimétres donc pour moi elle ne bosses pas assez vous en pensez quoi?
Car pour moi elle est bien trop dur!
crop54
Re: Sur combien de centimètre votre fourche travail elle?
Message par crop54 »
4 cm me semble peu en effet. As tu effectué une vidange de fourche récemment?
rekin
Message par rekin »
Est ce que tu as regardé tes reglages?
Sans pitié!
jean jean
crop54 a écrit :4 cm me semble peu en effet. As tu effectué une vidange de fourche récemment?
non
jean jean
rekin a écrit :Est ce que tu as regardé tes reglages?
non justement c est justement se que je vais faire
canecorso
Message par canecorso »
salut
commence par mettre un risland a un de tes tubes de fourche
tu verras ainsi precisement sur qu'elle course travaille ta fourche ;)
apres si elle est vraiment trop dure
sois tu es trop freiner en compression
soit ton huile est trop epaisse
cette fourche n'aime pas les huiles au dessus de 5w
Rom180
Message par Rom180 »
Sûrement un peu trop d'huile aussi
