Problème vidange / filtre à huile
Message posté... : 24 juin 2017, 19:50
par Handil
Salut à tous!
En voulant vidanger aujourd'hui, je n'ai pas réussi a enlever le filtre à huile... Je m'explique: Le filtre est bien venu avec la clé, et il est sorti. Sauf qu'ensuite impossible de le sortir de l'enclos collecteurs / cadre / bloc moteur. J'ai essayé dans tous les sens mais impossible! Seul solution que je vois serait de faire tomber les collecteurs pour le sortir mais ça me semble délirant!!
Qqun aurait une piste?
D'avance merci
Handil
Re: Problème vidange / filtre à huile
Message posté... : 25 juin 2017, 05:31
par canecorso
aurais tu une photo du filtre devisser face au collecteur ?
car meme si il n'y a pas trop de place ,il sort et se remet facilement
a part si ton collecteur serait terriblement enfoncé suite a un gros choc !!!!
car meme avec des collecteurs adaptable,le filtre sort librement ;)
Message posté... : 25 juin 2017, 08:25
par crop54
Surprenant! Comme le dit Canecorso, le filtre devrait sortir sans pb :shock:
Message posté... : 25 juin 2017, 09:00
par Handil
Surprenant oui c'est sur!! Du coup un fois devissé vous le faite sortir par ou le filtre? Coté droit / gauche? entre les collecteur?
Message posté... : 25 juin 2017, 09:20
par canecorso
coté gauche , bequille laterale
une fois devissé ,tu le bascule vers la bas coté gauche
apres , pit etre que l'ancien proprio a mis un filtre non d'origine et trop long :o
mesure la longueur de ton filtre et dis nous
Message posté... : 25 juin 2017, 13:12
par Handil
Bon les gars... Honte à moi... Effectivemment le filtre peut sortir sans problème!!!
Je me suis fait avoircomme un bleu par mon sabot.... Bref, en bas à gauche sans soucis!!
Merci pour vos retours!!!
Handil
