Bonjour à tous
Je reviens vers vous suite a une longue non activité sur le forum, suite à un déménagement, changement de moto et pour avoir un accident avec mon bm et qu'il soit mort.
J'attends le remboursement de mon assurance pour reprendre une moto et je pense prendre un fazou 1000, moto que j'apprecie beaucoup
J'ai donc vu un fazou de 2003 avec environ 80000 kms, faut il regarder des choses en particulier
Prudence sur les routes.
fazer 1000
- Pal9661
fazer 1000
Forza valentino rossi 46 !!!!!!
- Nylha
Re: fazer 1000
Rehcerche sur le forum , il me semble que le sujet a deja été abordé qque soit le modele. Ce sont toujours les meme points à verifier.
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
canecorso
Re: fazer 1000
salut
comme sur toutes becanne d'occase a ce km
regarde les roulement de roue , de colonne de direction ( les butée aussi de direction )
usure des disques av et arr, kit chaine , les pneus
que tous les eclairages av et arr fonctionne
coté moteur , jeux aux soupapes , distribution ( si bruit , chaine de distrib et tendeur )
embrayage , si il broute ou patine , que l'alternateur charge toujours bien
que la valve exup ne soit pas grippé ,etc
a ce kilometrage la il est preferable que la moto n'est pas eu 50 proprietaires
sinon cela va etre compliqué de savoir ce qui a etait ou pas fait en revision
- Pal9661
Re: fazer 1000
oki dac merci des rponses
Je crois que c'est le deuxieme propriétaire, j'ai hâte que mon assurance me rembourse car je vais peu être passé a côté de bonne occaz.
