câble bougie allumage
Message posté... : 02 oct. 2017, 18:20
par Fredbacc
bonjour, suite au changement de mes bougies, après avoir un peut galéré, mon moteur ne tourne plus que sur deux cylindres? les deux cylindre coter gauche fonctionne mais les deux de droite ne marche plus, après avoir testé l'allumage des deux bougies il ni a presque pas d’étincelle, est ce que le câble d'allumage se serai sectionner a force d’être tordu l'ors des changement de bougie? est ce que cela et arrivé à quelqu'un sur le fofo? merci pour votre réponse
Re: câble bougie allumage
Message posté... : 02 oct. 2017, 20:12
par Zeitoon
check antiparasite et cable qui se sont peut etre éloignés durant tes manips...
Message posté... : 03 oct. 2017, 10:26
par canecorso
essai de revisser les capuchon d'antiparasite sur leur fils respectif
et sur les deux bobines , il ya deux fils brancher sur chaque bobine
regardes si l'un d'entre eux ne serait pas debrancher
Message posté... : 03 oct. 2017, 13:59
par Fredbacc
merci les mecs pour vos réponses, je vais regarder ça! V
Message posté... : 12 oct. 2017, 16:54
par Alf
Vas y méthodiquement,
Une bobine alimente le cylindre 1 et 4, l'autre le 2 et 3.
Le cylindre 1 est celui le plus a gauche quand tu es assis sur la moto.
Suivant tes symptômes des bougies alimentées par deux bobines différentes déconnent, la 3 et la 4.
Branches le fil de la 4 sur le 1 et le fil de la 3 sur le 2, tu sauras si cela vient de la liaison bobine/bougie.
Ensuite fais la même chose avec les bougies, une bougie neuve n'est pas indemne d'un problème.
Et viens nous donner le résultat.
Bonne journée
