Demarrage difficile a froid + hoquet ralenti
Message posté... : 26 oct. 2017, 10:18
par matt26200
Salut ,
1000 Fazer 2003 61.000 km echappement origine
1ere chose : J'ai toujours trouvé qu'elle avait du mal a démarré a froid uniquement.
Je suis obligé de m'y reprendre a 2 voir 3 fois sur la bouton
Que je mette le starter a 1/4 1/2 3/4 ou course totale pas de changement. Elle demarre toujours mais jamais du premier coup . Sur mon ex 1200 bandit 99 je n'avais jamais se genre de désagrément. Quand dites-vous ?
2eme chose : mon ralenti a l'arrêt est stable mais il hoquette légèrement . Pour infos la synchro a était faîtes par mes soins elle est reglé au poils . Quand dites-vous ?
3 eme chose : quand je suis en ville par exemple et que je laisse la moto couler sur le ralenti quelques soit la rapport engagé elle hoquette . Pour infos mon kit chaîne est nikel .Quand dites-vous ?
Re: Demarrage difficile a froid + hoquet ralenti
Message posté... : 26 oct. 2017, 12:26
par zorglube
matt26200 a écrit :Salut ,
RIen, y a des motos qui ont du mal... Les miennes demandaient toujours un piti coup de gaz, jamais de starter mai un petit coup de gaz.
matt26200 a écrit :2eme chose : mon ralenti a l'arrêt est stable mais il hoquette légèrement . Pour infos la synchro a était faîtes par mes soins elle est reglé au poils . Quand dites-vous ?
Essais de monter un tout petit peu ton ralenti pour voir.
matt26200 a écrit :3 eme chose : quand je suis en ville par exemple et que je laisse la moto couler sur le ralenti quelques soit la rapport engagé elle hoquette . Pour infos mon kit chaîne est nikel .Quand dites-vous ?
C'est normal le ralentis n'est pas suffisant pour rouler, le ralentis est en principe à la limite du calage, donc si tu ajoute de la charge en roulant...
Z
Message posté... : 26 oct. 2017, 12:37
par matt26200
Merci pour ton retour zorglube .
Concernant le demarrage vaux mieux que je démarre accélérer plutôt qu'au starter du coup ?
Mon ralenti est actuellement regler a 1250 t/min , doit-je l'augmenter du coup ?
Message posté... : 27 oct. 2017, 11:54
par crop54
Un peu rapide à 1250. Plutôt 1100. Combien de kms ont tes bougies?
Ce sont des moteurs à faible inertie, mais pas limite du "calage". En seconde, la mienne roule au ralenti, sans pb. Regarde ton filtre à air et tes bougies(encore plus important).
Message posté... : 27 oct. 2017, 12:30
par zorglube
matt26200 a écrit :Concernant le demarrage vaux mieux que je démarre accélérer plutôt qu'au starter du coup ?
Un tout petit coup de gaz, vraiment tout petit juste assé pour démarrer me semble une bonne idée, ou starter, comme tu veux.
matt26200 a écrit :Mon ralenti est actuellement regler a 1250 t/min , doit-je l'augmenter du coup ?
1250 tr/min c'est peu élevé, la recommandation Yamaha c'est 1100/1125 tr/min.
Message posté... : 27 oct. 2017, 12:35
par zorglube
crop54 a écrit :Un peu rapide à 1250. Plutôt 1100. Combien de kms ont tes bougies?
Je suis d'accord, mais un ralentis trop haut ça ne sert à rien, et un le ralenti est trop bas le moteur cale... On le règle donc proche de la "limite du calage" \o/
Cela dit le ralentis dépend aussi de chaque moteur, de son usure et tout et tout, j'ai déjà vu un ralentis de FZS à 800 tr/min stable et sans caler.
Message posté... : 27 oct. 2017, 12:44
par matt26200
Que mon ralenti soit a 1000 t/min ou a 1250 t/min aucune différence. Mes bougies ainsi que mon filtre a air ont 1 an et j'ai rouler 2.500 km . Mes bougie ont était démontée les 4 sont de couleur cendré "grise" .
Message posté... : 27 oct. 2017, 13:30
par zorglube
matt26200 a écrit :Que mon ralenti soit a 1000 t/min ou a 1250 t/min aucune différence. Mes bougies ainsi que mon filtre a air ont 1 an et j'ai rouler 2.500 km . Mes bougie ont était démontée les 4 sont de couleur cendré "grise" .
Bah il faut faire un synchro ^_^
Message posté... : 27 oct. 2017, 14:50
par rekin
En été, j'ai mon ralenti en desous de 1000. En automne, 1100 1200. en hiver encore un peu plus haut pour aider au demarrage. Et une fois la moto chaude, je redescent le ralenti vers 1100.
Tu dis que peu importe la position du starter, tu n'as pas de changement...? tu peux preciser? parce que tu devrais sentir la difference normalement. même à 1/4.
Est-ce que ton cable est de starter est ok? quand tu actionnes ton starter, ca bouge au niveau des carbu?
Message posté... : 27 oct. 2017, 18:34
par matt26200
Zorglube : Ma synchro est ok je les faites cette été en 1 an elle avait pas bouger .
Rekin : mon starter fonctionne très bien mon problème se présente sur le circuit de ralenti avec dès hoquet sur un filet de gaz et léger hoquet sur le ralenti
J'ai vérifié mes câbles RAS la garde est bonne
