Ma mienne à 17 ans et 20 007km
Message posté... : 27 juil. 2018, 15:20
par Fred le bleu du 13
Fred le bleu du 13 a écrit:
Ils ont tous les pipes d'admission craquelées ???
Salut à toi,
Tu ne devrais pas le regretter le FZS 1000 est vraiment un super engin.
En ce qui concerne les pipes d'admission craquelées c'est effectivement assez fréquent, en particulier pour des motos qui ont dans les 13-17 ans.
Les causes peuvent êtres multiples : la chaleur, le froid (en particulier si la moto à dormi dehors pendant une période ou est dehors toute l'année), type de carburant utilisé (le SP95-E10 est définitivement à bannir, lui préférer le SP98) mais également le temps qui fait son œuvre.
Il suffit de prévoir au budget d'entretien de les remplacer et tu est reparti pour 10 ans sans problèmes.
Au passage tu peux également profiter de la maintenance au niveau des carbus pour la passer en full et bénéficier du potentiel complet de ta moto.
C'est amusant le gars m'a dit qu'elle n'était pas débridée, je suis pas persuadé mais je verrai. J'ai le temps de voir venant du 600 pourtant dynamique et proche des 100 chevaux j'ai été impressionné. Mais c'est un détail facile à régler.
Ce qui m'a un peu plus gêné c'est qu'il rechignait un peu à rentrer dans les virages, alors que mon 600 est un vrai vélo (depuis qu'il a des Roadsmart III) donc je me demande si c'est juste une histoire de pneus ou s il y a d'autres réglages...
Je verrai mais ces motos un peu âgées peu kilométrées (cas de mon 600 à l'achat) ont parfois des pneus ou dépassés ou secs ?
Ou c'est juste la forme du pneu, ou l'usure ?
Je croix qu'il y a la date de fabrication dessus, à suivre...je n'ai même pas regardé ce que c'était, je dois la prendre dans 8 jours.
J'ai donc récupéré mon milou...changé la poignée d'embrayage tordue gracieusement fournie avec, je vais faire une vidange et liquide de frein, les plaquettes ont l'air bonne, le filtre à air lorsque j'aurai réussi à virer la selle, ampoule de phare éventuellement en espérant que les led avec le ref derrière ça passe.
Petites rayures profonde sur le nez je vais voir.
Pneu pilot power rien de marqué de plus, des numéros, ils se foutent de nous ? c'est lequel ? usé on va dire au 3/4 fabrication semaine 7 en 2013 et avant 2011
Pipes fendillées ça craind ? A changer vite ou ça peut un peu trainer...parce que sur le site Yapapa il me semble que c'est 2X100 roros...
Je changerais plus volontiers les pneus que les pipes mais si il faut faire les deux je le ferai.
Je vais mettre des road smart 3 j'ai pas beaucoup d'expérience mais ils ont transformé mon 600...
Re: Ma mienne à 17 ans et 20 007km
Message posté... : 29 juil. 2018, 10:05
Bon je me répond à moi même...
Les pipes en cherchant sur le site pas grave,
Essai ce matin 160km, route de montagne, le moulin il est plein partout...
Pas besoin de changer le psb pour l'instant en tout cas...
NB Petite talonnade au freinage tendance de la machine ou juste le mien ? Mon 600 c'était bien pire.
Les pneus c'est pas rassurant mais on s'y fait, on me les change semaine prochaine avec l'un des Best seller actuel déjà cité.
Vidange je vais chercher combien il faut d'huile, ça coule mieux sur la béquille latérale.
Ca me fait un peu mal mais je vais lui greffer un top, obligé sinon pas de voyage.
Le milou m'a l'air mieux conçu que le hornet, vis plus accessibles, carbu, réglage ralenti j'en parle même pas...mais le parfait n'est pas de ce monde il faut un cruciforme pour démonter la selle et accéder à la trousse à outil !
Message posté... : 29 juil. 2018, 10:14
Il ne faut que 3,2 litres !?.....pour 10 000 km
Dans le petit 600 hornet même millésime il en fallait 4 à changer tous les 6000km !!
Message posté... : 31 juil. 2018, 22:10
par dam09fr
Voici ce qu'il y a sur le manuel d'atelier.
En espérant que ça t'aide ...
Message posté... : 02 août 2018, 03:25
Merci Dam09, je me suis un peu battu avec le filtre...commandé une clé sur le net j'avais une clé à chaine mais passe difficilement et innefficace car pas la place, celle là a fait
https://www.amazon.fr/Laser-2830-Filtre ... 3%A0+huilej'aurais bien pris une spécifique mais j'avais peur que ça ne colle pas éxaxactement
mis 3 litres à peu près pas encore redemarré à suivre
pour mémoire, la mienne
ma couleur
Bleu 2001: dpbmc
http://www.hosndrega.de/FZOriginal02.htmJe suis en train d'essayer de faire la carte grise j'ai un peu peur que ce soit le plus dur
J'ai mis un petit moment à me connecter à ANTS car ils me réinitialisait le code qu'ils envoyaient de suite...mais ne renvoyaient pas l'identifiant qui était sur de vieux mails...
donc j'ai changé 3 fois le code avant de rechercher du coté de l'identifiant car l'adresse mail n'est pas l'identifiant...enfin connecté cette connexion fait pas il faut se connecter avec France connect pour une carte grise
Donc j'attend le code suivant qui lui n'est pas renvoyé de suite
Message posté... : 02 août 2018, 11:01
par dam09fr
Perso lors de l'achat de la mienne j'ai simplement créé mon compte ANTS avec France Connect et suivi la procédure avec le code de cession.
3 jours plus tard j'avais la nouvelle carte grise.
Au pire si tu galère tu vas voir un professionnel qui te prendra quelques frais de gestion mais t'évitera les démarches en ligne.
Message posté... : 02 août 2018, 14:17
par vanvan63
il a été modifié ton millou zs'il te faut un cruci pour enlever la selle, elle est verouillée avec la clé de demarrage !!!
Message posté... : 02 août 2018, 14:56
par Deepdivemaster
vanvan63 a écrit :il a été modifié ton millou zs'il te faut un cruci pour enlever la selle, elle est verouillée avec la clé de demarrage !!!
Mais non ! Elle est juste volée, c'est tout !
Message posté... : 02 août 2018, 15:48
dam09fr a écrit :Perso lors de l'achat de la mienne j'ai simplement créé mon compte ANTS avec France Connect et suivi la procédure avec le code de cession.
J'ai merdé avec France connect faute des codes il faut remettre la main sur le déclaration fiscale laquelle est informatique c'est ma femme qui l'avait...comme j'avais merdé avant avec une connection ANTS qui ne permet que d'avoir le prix de la CG... mais il y a des sites qui propose leurs services je me suis méfié aussi il fallait passer à la caisse, ça faisait beaucoup à 3H00 du mat.
C'est comme tout quand j'aurais fait le mienne je saurais faire
Faut France connect avec la déclaration fiscale d'entrée...enfin j'ai le code je vais voir.
Message posté... : 02 août 2018, 15:52
Deepdivemaster a écrit :vanvan63 a écrit :il a été modifié ton millou zs'il te faut un cruci pour enlever la selle, elle est verouillée avec la clé de demarrage !!!
J'aurais du piquer une configurée d'origine...
Effectivement il m'a fallu chercher mais la serrure n'est pas derrière le cache j'ai seulement tout démonté pour trouver. C'est dur j'ai 2 bécanes dans le garage avec le merdier que j'ai poussé pour pouvoir mettre la deuxième...je sais pas si c'était pas plus dur que d'aller la chercher sur une remorque à 200km
Il y a même un crochet sous le serrure, pourquoi ?
Enfin samedi matin je change de chausse...et je rentre car il fait trop chaud j'irai promener dimanche à 7H00.
Vous les rodez vos pneus ?
