Fuite LDR
olive07
Fuite LDR
Message par olive07 »
Bonjour à tous,
je possède un Milou de 2002. petit problème depuis quelques temps, fuite du Liquide e refroidissement.
Apparemment, cela coule uniquement du refoulement du LDR et cela dès que j allume ma machine.
Ce serait éventuellement le joint mécanique de la pompe à eau. Problème, j ai lm impression qu'il faut déposer tout le moteur pour l atteindre.
Quelqu'un aurait il une idée ou solution svp ?
d'avance merci
Nico 98
Re: Fuite LDR
Message par Nico 98 »
Problème réglé ? J'ai eu le même genre de souci quoique légèrement différent mais j'ai des idées à développer, donc tiens nous informé si ton problème est résolu ou pas et on reviendra vers toi.
Nico 98
Re: Fuite LDR
Pas de dépose du moteur, c'est simple quand on y va step by step. Si problème non résolu je peux aider puisque je l'ai fait il y a peu de temps.
