voyant de neutre et exup
Message posté... : 08 janv. 2020, 17:41
Bonjour à tous, 2 pbs; merci de votre aide.
1- exup, j ai d abord eu l erreur 7000 tous au compte tours, ce qui m'a orienté vers l'exup.
j ai démonté le cache et la poulie sur l exup, et je me suis rendu compte, qu'avec une pince, avec les cables enlevés (donc plus de poulie) je NE peux PAS, faire pivoter l exup à la main, et bien sûr, 2 des 3 vis sont pétées, et donc je n ai pas démonté plus l exup :
existe t il un moyen de déloquer l exup sans le démonter? ce qui m évitera de percer les 2 vis.
2- voyant de neutre au TDB ok et parfois il s’éteignait...et moteur démarré, si je sortait la bequille latérale, le moteur cale, comme si un rapport était engagé (bien que la boite soit au point mort).
recherche de panne : contacteur de bequille OK
lorsque j ouvre le reservoir pour le mettre en position haute, le voyant s'allume et j entends le clic du relais quand le voyant s eteint ou s allume.
il semble que cela se passe au niveau du contacteur de boite pour indiquer si le moteur est en prise ou au point mort. ou est ce contacteur???
là, plus voyant du tout, il se pourrait que les durites de trop plein passe peut etre à cote de ce contcteur et bouge qque chose.
question : il y a t il un rapport entre ce voyant et l exup?
merci à tous
merci à tous
