Collecteur échappement
Guillaume33
Message par Guillaume33 »
Salut à tous !
Hier j'ai démonter mon échappement afin de faire une petite restauration et entretien exup.
Il me reste quelques taches au niveau de celui-ci, et je voudrais savoir si vous avez une solution pour les retirées.
J'ai déjà passé la paille de fer 000 avec dégrippant et belgom.
Voici les taches:
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/48/h7et.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/48/vmc9.jpg
boubi
Re: Collecteur échappement
Message par boubi »
Pas vraiment d'idées !!
Moi également, j'aurais utilisé les produits que tu évoques............
Ca consiste en quoi, l'entretien que tu prodigues à ton Exup ??
teurteul73
Message par teurteul73 »
a mon avis il va être difficile de faire mieux
Guillaume33
Salut !
bon ce weekend j'y mettrais un peu plus d'huile de coude comme on dit.
Pour l'exup, j'ai passer à la paille 000 les paliers et les axes de la vanne + graisse cuivrée tout simplement.
Ca permet de repartir "propre" à ce niveau.
Ha oui j'ai mis des vis inox au passage.
boubi
Message par boubi »
Guillaume33
Salut les gars !
Donc j'ai réussit à avoir les taches sur le collecteur tout simplement avec du papier de verre grain 1000 (à l'eau) avec un peu de wd40.
Ensuite passage de Belgom avec la paille de fer 000 et le collecteur est top !
Du coup j'ai pu nettoyer toute la ligne du collecteur au pot hier...
