Démonter/décaler rampe de carbu
Message posté... : 02 juin 2021, 19:39
par slash63
Hello a tous,
Je suis entrain de remplacer les pipes d admission, j’ai presque tout démonté 😂.
Hors mis reculer la boîte à air, dévisser les colliers pipes/carbu et carbu/boîte à air il n’y a rien d’autre qui puisse m empêcher de décaler la rampe? Car j’ai peur de forcer…
Merci pour vos retours
Re: Démonter/décaler rampe de carbu
Message posté... : 03 juin 2021, 07:48
par zorglube
Ta rampe a du coller avec le temps, donc, force un peu, essai de décoller les pipes des carbu aussi.
Message posté... : 03 juin 2021, 09:41
par jac07110
pour avoir deja demonté la rampe , il faut reculé au max le boitier filtre a air , sachant qu il y a des cable "exup" entre le cadre et boitier filtre qui empeche le recul au max du boitier on perd 1 cm !! perso je les ai deplacé ; donc faut forcé l extraction , toutefois il y a 1 dernier cm de contact "boitier,et pipe" qui reste donc te faut sortir les pipe en forcant elle se deforme ....pour le remontage des neuves un peu d huile pour la glisse et l enfoncement puis essaye de les chauffé " eau chaude ou seche cheveux " peu etre quelle se deformeront + facilement !!
Message posté... : 03 juin 2021, 13:38
par slash63
Hello !
Merci pour vos conseils :)
Jac07110 quand tu parles de forcer sur les pipes c'est sans avoir pousser la rampe a gauche ou droite afin de pouvoir accéder aux 2 pipes de chaque coté?
J'ai trouvé une vidéo pour un fazer 600 ou le gars pousse la rampe une fois a gauche pour défaire les deux Pipes de droite et il repousse la rampe a droite pour défaire les pipes de gauche.
Message posté... : 05 juin 2021, 09:48
par jac07110
oui , j ai eu deposé la rampe alors que les pipes AV et a l arriere ( because cable exup qui empeche de recule totalement le boitier air ) sont encore prise de 1/2 cm au total , la deformation c est + du coté filtre air c est + souple les pipes ce AV force mais deforment un peu mais sa passe ; pour 1 deplacement lateral comme tu dit j y croit pas !! perso : ou tu recule 1 max le boitier et tu sors en forcant chaque pipe individuellement , sa semble ok pour les exterieure ceux du milieu ?? j ai jamais fait !! , ou tu sort la rampe integralement . a+
Message posté... : 06 juin 2021, 07:02
par slash63
Hello, j’ai pu mettre la rampe d un côté puis de l’autre afin de pouvoir retirer plus confortablement les pipes.
En fait les deux pipes extérieurs étaient fissurées mais les intérieur étaient ok mais quand même remplacées :)
