Bruit suspect dans la colonne de direction
Message posté... : 09 juin 2021, 10:30
par Guillaume33
Salut à tous !
Cet hiver j'ai complétement démonté mon milou afin de faire repeindre à l'époxy le cadre et toutes les pièces annexes + té de fourche afin d'être propre à ce niveau.
J'en ai profiter pour changer les roulements de direction, les roulements sur les biellettes d'amortisseur Ar, refait les freins à neuf bref.
Maintenant j'ai un bruit/ressentis bizarre lorsque je monte sur une bordure par exemple où lorsque je bloque le frein avant quand je la pousse dans le garage, il y a un "claque" qui se produit.
J'ai pensé au roulements qui se sont certainement mis en place et qu'un éventuel serrage ferait l'affaire, mais je n'ai aucun jeu à ce niveau.
Ce week je vais contrôler les serrages des écrous canelés quand même, mais j'ai un doute.
Lors des travaux de cet hiver, j'ai stocké mes tubes de fourches à l'horizontal sur le sol.
Est-ce possible qu'il y es un problème à ce niveau ? Un éventuel désamorçage ?
Je ne sais pas trop la…
V à tous !
Re: Bruit suspect dans la colonne de direction
Message posté... : 10 juin 2021, 06:47
par crop54
Je ne pense pas que le stockage de tes tubes y soit pr quelque chose. C'est un bruit de jeu mécanique un claquement.
Message posté... : 10 juin 2021, 07:02
par Guillaume33
Salut Crop !
Oui c'est vraiment étrange comme bruit, du coup je ne suis pas serein!
Pourtant il n'y a pas de jeu dans la colonne.
Ce week je vais cheker les différents serrages et si ça le fait toujours, je l'emmènerai faire un petit tour chez le docteur ;)
Je pense qu'une vidange + joint spy + caches poussière ne fera pas de mal à la fourche, j'en profiterai aussi pour qu'il me régle au poil les suspensions par rapport a mon gabarit (+ duo) et mon utilisation.
Message posté... : 14 juin 2021, 08:05
par Guillaume33
Salut !
Bon en fait j'ai regarder ce week end mon serrage au niveau des écrous cannelés de serrage de la colonne, et c'est bien lui qui était en cause.
Sur le manuel d'atelier, c'est indiqué un premier serrage à 52Nm et un second à 18Nm.
Cela veux dire quoi exactement ?
1ére solution: on serre à 52Nm et ensuite on rajoute 18Nm,
2éme solution: on serre à 52Nm, ensuite on desserre puis on resserre à 18Nm.
A votre avis ?
V !
Message posté... : 14 juin 2021, 16:44
par boubi
Je dirais: d'abord une première passe à 52, puis une seconde en rajoutant 18 de plus !
Message posté... : 15 juin 2021, 07:59
par Guillaume33
Ok, je vais attendre d'autres avis pour être sur...
Message posté... : 15 juin 2021, 09:00
par boubi
C'est plus prudent ;)
Message posté... : 15 juin 2021, 21:08
par Laurent343
Bjr,
La procédure idéale, c'est :
- on serre à 52Nm
- on fait une dizaine d'allers retours avec le guidon (de butée à butée) ; ça "assoit" les roulements
- on resserre à 18Nm
- on vérifie que le jeu de direction est OK
Message posté... : 16 juin 2021, 06:44
par Guillaume33
Salut Laurent,
C'est bien de cette manière que j'avais procédé, malheureusement après env 300km, un "clac" c'est fait ressentir dans la colonne.
Du coup j'ai serré un peu plus . (28Nm au lieu de 18Nm)
Et la plus de bruit, mais quid des roulements ?
Je précise que ce sont des roulements d'origine de chez yam ;)
A+
Message posté... : 16 juin 2021, 07:48
par Laurent343
Hello Guillaume,
A-priori, pas de souci,
Il suffit de contrôler le jeu de direction, comme on le ferait pour acheter une moto d'occas :
- moto sur béquille centrale
- qqn sur la selle passager
- vérifier absence de jeu et rotation légèrement freinée du train avant
