Pb Fourche 1000 Fazer de 2003
YAN64
Message par YAN64 »
Salut les Joebars
Alors suite à une petite fuite au niveau de la fourche, je décide de faire un petit changement de joints soi.
Bon jusque là rien d'anormal.
Mais lors du remplissage (donc après avoir tapé pour enfoncer le joint) blocage mécanique du tube de fourche.
Je vidange, ouvre la fourche et là....... SURPRISE
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/43/i1a8.jpg
Vous verrez sur la photo, non pas me tête de dépité, mais une bague avec un ressort qui logiquement sont bloqués en translation sur la cartouche.
Bin c'est plus le cas sur une des 2 cartouches :o
Alors questions : Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le rôle de ce ressort et de cette bague ?
Est ce que je pourrai envisager de les supprimer sur les 2 cartouches ???
Je ne comprends pas l'utilité de cet ensemble. C'est bloqué en translation sur la cartouche qui est elle même visée en font de fourche. Mon tube (chromé) a un diamètre supérieur, aucune pièce mécanique ne vient au niveau du ressort.... Si c'était un frein pour le passage de l'huile, je ne comprends pas la présence du ressort. Bref ... je suis PERDU !!!!!!!! :crazyeyes:
Merci pour vos lumières ;-)
Yan
crop54
Re: Pb Fourche 1000 Fazer de 2003
Message par crop54 »
Bonjour, sur la revue technique, on voit ce ressort sur le tube de fourche. Visiblement, c'est d'origine. Si il manque sur un tube, ce n'est pas normal.
jac07110
Message par jac07110 »
d apres la revue technique c est ok !! tube d amortissement , sa y est representé pareil que sur ta photo !! probable que sa bloque au niveau bague coullissement , tres peu ou aucun jeux a cet endroit a+
Message par Laurent343 »
Hello,
Sur la photo, le petit ressort est celui de fin de détente ;
Ca évite un à-coups lorsque la fourche finit de se détendre (roue AV quasi décollée du sol).
