Voyant moteur s'allume de temps en temps
matt06
Message par matt06 »
Hello
Sur mon FZS1000 de 2005 (118000Km), j'ai depuis peu le voyant huile moteur qui s'allume de temps en temps. Il suffit que je coupe le contact puis redémarre pour le faire disparaitre.
A quoi est-ce que ça vous fait penser?
Merci 👍
crop54
Re: Voyant moteur s'allume de temps en temps
Message par crop54 »
Si il y a de l'huile, faiblesse du capteur de pression ou problème sur le faisceau électrique.
Message par Laurent343 »
Hello,
Selon :
viewtopic.php?t=66345
c'est un capteur de niveau d'huile, pas de pression d'huile.
Sur ma 600 FZS, c'est un capteur de niveau d'huile, pas de pression d'huile.
1ère chose à faire : quel est le niveau d'huile ?
Golimo
Message par Golimo »
Salut, j'ai le même problème, c'est juste que si tu as un niveau d'huile légèrement bas et que quand tu accélère ton huile vas en arrière ce qui est normal, bah ton capteur s'allume car il croit que tu n'a pas assez d'huile. Rajoute un petit peu d'huile et le problème est réglé. Voilà V
Raphy
Message par Raphy »
j'ai souvent eu ce problème.La première fois cela fait un peu peur de rouler avec un voyant rouge.
Moi je suis toujours au niveau max pour l'huile et plus de soucis depuis.
C'est un problème connu pour la fazer........
Image FZS 1000 (2002) Raphy
matt06
Raphy a écrit :
27 sept. 2023, 14:16
Yep
OK Merci
Mais...pourquoi est-ce apparu à ce moment là? Il y a forcément un capteur quelque part qui faiblit...
Belgixi
Message par Belgixi »
Hello,
J'avais la même chose à un moment donné, j'ai fait une vidange complète (filtre à huile remplacé) et depuis RAS.
