problème de voyant digi
GLB35
Re: problème de voyant digi
Message par GLB35 »
Salut :)
Il faut installer une diode sur le fil bleu qui va au contacteur de point mort sur la boite. Une diode laisse passer le courant dans un sens et pas dans l'autre. Il y a un retour de courant qui se fait par là et la diode règle ce problème. (n'importe quelle diode fera l'affaire)
A ta dispo. V
marco81
Message par marco81 »
je te remerci je vais faire ça se week-end @+
