avis sur comment chasser l'humidité
milomilo
Message par milomilo »
Bon voici mon nouveau probleme
si je voi de moins en moins bien sur mon conteur c est surement du a de l humidité. Car suite a une chute de la moto j ai percer l arrier du compteur pour refaire des pas de vis .
je voudrai chasser l humiditer qui a pus s introduire dans mon compteur pour ensuite bien etanchifié les trou pour ne plus avoir ce probleme.
Comment feriez vous ? produit ? laisser le compteur au dessu d un radiateur?
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
fz6 05 black pignon de 15, filtre bmc, boite a air ouverte et TeamFFFiser, speedo, power commander 3, leo alu ss cata, Durite avia hel blanche, plaquet brembo sport, fourche durci et rabaissé
chardonneret
Re: avis sur comment chasser l'humidité
Message par chardonneret »
Perso moi je l'aurait ouvert ( mais le laisser sur le radiateur mais pas chaleur a fond c'est pas mal ) et pour les vis je metterais tout simplement des joints.
3 pattes
readattack
Message par readattack »
Pour absorber l'humidité, il y a ausi la solution de mettre un sachet de silicagel dans les compteur ....
http://www.chru-lille.fr/cap/ca5-02mars3.htm
FZS 600 FAZER - 2002
CB 250 N - 1978
CB 400 N - 1979
Administrateur du Clan Call of duty :http://get-a-life.xooit.fr/
sapeurad
Message par sapeurad »
readattack a écrit :Pour absorber l'humidité, il y a ausi la solution de mettre un sachet de silicagel dans les compteur ....
:+1 Va t'acheter une paire de bottes et mets les sachets dans ton compteurs ;)
rekin
Message par rekin »
chardonneret a écrit :Perso moi je l'aurait ouvert ( mais le laisser sur le radiateur mais pas chaleur a fond c'est pas mal ) et pour les vis je metterais tout simplement des joints.
+1000
Demontage, sechage radiateur ou seche cheveux, remontage et mastic.
Il en existe des noir, ca sera encore plus discret.
Sans pitié!
BruceFZ
Message par BruceFZ »
aprés sechage, remontage au silicone (pro ) genre sikaflex, noir pour l'esthétique.
Ne pas avoir d'humidité dedans, sinon, ça reviendra systematiquement......
Aplusss.
Stanislas
Message par Stanislas »
je dirai comme BruceFZ, remontage au Sikaflex noir, nous on utilise ca pour faire l'étanchéité sur les bateaux après le montage de sonde (sous l'eau) pour l'éléctronique et rien à dire sa tiens vraiment bien dans le temps et c'est complètement étanche si bien appliqué
ticoterie82
Message par ticoterie82 »
Stanislas a écrit :je dirai comme BruceFZ, remontage au Sikaflex noir, nous on utilise ca pour faire l'étanchéité sur les bateaux après le montage de sonde (sous l'eau) pour l'éléctronique et rien à dire sa tiens vraiment bien dans le temps et c'est complètement étanche si bien appliqué
SIKA :D
Quoique vous fassiez, pensez toujours aux produits SIKA.
SIKAflex, SIKAdur, SIKAforce, ...
Un peu de pub pour mon employeur :hi:
BESSON
Message par BESSON »
SIKAKA aussi :mort de rire: :jesors
BruceFZ
SIKA :D
t'aurais pas des ristournes par hasard :teuteul: :mrgreen:
Aplusss.
