sacoche de réservoir pour FZ6N
Masterlam
Re: sacoche de réservoir pour FZ6N
Message par Masterlam »
C'est malheureusement un classique...
A toi de voir pour une meilleure position (mais je pense que tu as déja cherché).
Apres il y a l'option tapis de réservoir(100€) mais il te faut racheter une nouvelle sacoche...
Pour la sangle je dirais ok si tu te prend a la colonne de direction, mais la tenue sera pas parfaite. Mais si tu te prend sous le reservoir j'ai peur pour la peinture...
Sinon il existe la sacoche de selle, ça a la même forme que celle de réservoir et ça se fixe à la place du passager.
ça rend sourd et ça mene au plaisir final ???
les laser Xtrem 4 .... A quoi vous pensiez ?
megataz
Message par megataz »
moi j ai ca une design
elle est top et peut recevoir un integral
elle fait de 20 à 30 litres
ptitshou
Message par ptitshou »
au fond de ta saccoche réservoir, tu mets des choses souples genre Jean, tee shirt etc. Ca va permettre à ta sacoche de prendre le forme de ton réservoir. Dans un premier temps, tu mets tes aimants avant et tu tires sur ce de derrière afin de prendre la forme du reservoir. tu renouvelles cette chose la 2 ou 3 fois et aucun soucis. Enfin perso pour moi ça a toujours marché même avec ma sacoche blindé à mort
Image Flickr (Mise à jour: 20/04/11)
Masterlam
J'ai peur qu'a trop tendre les aimant au premier petit choc (nid de poule) l'aimant revienne a une position moins tendu et si il y qu'un grin de sable dessous tu pleure ;)
mais si c'est occasionnel et que t'es tres soigneux ça peux le faire
ptitshou
Quand je dis tirai à fond... c'est histoire qui prenne la forme du réservoir... après les aimants prennent leurs places habituelles...
Testé sur 3000 km la sacoche blindé, vent, pluie etc 0 soucis.
J'ai rayé une fois mon réservoir au niveau de l'avant.. j'avais enlevé ma sacoche pour mettre de l'essence (chose que je faisais jamais) je l'ai remis sans penser à quoi que ce soit et hop surprise au moment de l'enlever :bad-words:
Neo Tsu
Message par Neo Tsu »
Ok, merci des conseils.
Je vais essayer de la "roder" au prochain chargement.
Pour la sacoche de selle, not possible vu qu'on était 2 sur la moto.
Et les sangles, je comptais les faire prendre sur le réservoir en protégeant ce dernier avec du cartons souple ou du scotch de peintre.
Merci des idées en tout cas.
Masterlam
Certains utilise du plastique alimentaire type celopahane au lieu du scotch (pas de trace de colle a nettoyer) ;)
ptitshou
J'avais oublié: bien répartir les charges dans la sacoche. Ca évite que ça penche d'un côté aussi
