Salut tout le monde
J'ai un gros problème avec mon fz6 s2 de 2010
Gros claquement niveau transmission et chaine qui saute
roulement roue ok
amortisseur de couple ok
kit chaine neuf et bien tendu
bruit PRESENT AVEC ET SANS CHAINE
Provenance inconnue
Quelqu'un a il déjà eu ca ?
https://youtu.be/tDsnuUR5XoQ
https://youtu.be/bUQr9fr1ztY
Merci à tous
Je n'es pas fait la video mais, encore une fois, ce claquement est aussi présent chaine et pignon de boite absent
claquement transmission/boite
jparmand
jparmand
Re: claquement transmission/boite
petit up
D'autres test ont été effectué
Claquements moteur coté embrayage sur tout les rapport sur les coups de gaz
Embrayer ou débrayer même claquement
J'ai donc sorti l'embrayage, cloche et noix marqué mais absence de jeu sur l'arbre ainsi que sur la cloche
Le pignon de sortie de boite est démonté donc rien a voir avec la tension de chaine ou autre amortisseur de couple de roue arrière
J'ai redémarré rapidement le moteur cloche en place sans embrayage = bruit absent à l'ouverture des gaz
La je sèche, j'aurai vraiment besoin de vos lumières
