Code erreur 46 sur FZ6 S
zebulon_91
Message par zebulon_91 »
Penses egalement à verifier que ton ralentit ne soit pas trop bas,
si tu as les feu couples, montes le un chouille ( vers les 1200 tr/min voir un peu plus ).
Lorsque ton moteur est au ralentit, la puissance fourni par l'alternateur n'est plus suffisante pour alimenter la moto et c'est la batterie qui se decharge.
Et comme elle ne fait qu'une 10aine d'ampere-heure, ca peut aller assez vite pour qu'elle baisse suffisament et du coup le calculateur te renvoi une erreur.
Puis ton moteur calle car le calculateur se met en rideau.
Et la c'est la galere parce que la batterie est vide et tu ne peux plus demarrer.
Donc :
-Recharge ta batterie.
-Verifie ton regime de ralentit, regarde l'intensite lumineuse des codes, elle doit juste baisser un peu quand ton moteur passe au ralentit
-Si tu es equipe d'une pince ampermetrique, tu peux verifier qeu la batterie se charge quand le moteur tourne.
Tchuss !
Le calme, la bonne humeur, le bon sens et la concentration sont des choses essentielles sur la route ( meme si c'est pas toujour facile ) et aussi la meuilleure prevention possible.
Futur Guzziste ???
max fz6-n
Message par max fz6-n »
alors c'est quoi le verdict ??
en r1 sinon rien..........
