a votre Avis Douda ou 2 à 4 comparatif cligno de carenage
fazerGT
Message par fazerGT »
:angel:
juste p'tite question : comparatif clignos dans carenage AV sur un S
ceux que l'on intégre à la place des affreux origines
alors à votre avis : ceux de chez Douda ou ceux de 2 à 4 ??
qu' en pensez vous ?
les adapteurs sont ils toujours obligatoires ?
dans le site 2 à 4 ne le propose pas
Merci de votre aide
Ch'ti Va Piano, Va Sano, Va Lontano
http://www.lesamismotards.fr/
Aurore
Message par Aurore »
toi aussi tu as flashé sur les clignos de riches ! ;)
EL D
Message par EL D »
Douda pour le SAV en cas de problème.... ;)
V ;)
fazerGT
pourquoi clignos de riches ??
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
Sincérement je vais dire Douda, pas que je me pleigne de ceux de chez 2@4, mais franchement je vais les virés tellement ils sont invisibles à l'usage.
Modérateur (définition)
mikeatx
Message par mikeatx »
J'en ai acheté chez Douda il y a quelques semaines, j'en suis vraiment content, j'ai viré ceux d'origine ainsi que la patte sur laquelle ils étaient fixé. J'ai percé le carrénage pour installer les nouveaux.
Je posterai une photo ce soir pour te montrer.
Mike
fazerGT
salut Mikeatx,
As tu changé ta centrale cligno pour que cela fonctionne bien ?
Meci
mikeatx
Mes nouveaux clignottants sont des clignos a led et j'ai effectivement changé le relais clignottants.
J'ai essayé sans changer le relais, cela fonctionnais, les warning aussi, mais le clignottement tait beaucoup plus rapide.
Pour changer le relais rien de plus simple c'est juste un petit boitier a remplacer, les connecteurs sont les mêmes.
Mike
mikeatx
Voila les photos:
Mike
fazerGT
ciao
