il me faudrait des cotes ou plan pour pare cater
romain08
Message par romain08 »
mickapon je crois que je vais t ecouter et les faire en alu...je connais quelqun qui peut me les polir. donc oui je veux bien les cotes ou plan .merci davance car je sais que prendre des cotes cest chiant.
Qui veut voyager loin........chevauge sa monture!!!!!!!!
mickapon
Message par mickapon »
romain 08 tu serais pas des ardennes?moi je suis de sedan
romain08
si de vrigne aux bois,cest cool.... un fazerman pres de chez moi.....j habite aux garage st hubert si tu connais......et allez sedan!!!!!
mickapon
super dans ce cas le mieux c'est de se rencontrer pour prendre les cotes!car j'ai demonté hier et c'est pas facile a prendre!
romain08
et tu pourrai quand?
fz6rider
Message par fz6rider »
Juste un truc si tu comptes faire tes portes-tampon en titane en conservant les tampons en plastique (pa ou ptfe ou ce que tu veux), il n'y aura pas plus de risque de peter ton cadre qu'avec de l'alu...
En effet, dans les cotes des tampons Yamaha, la pièce alu est tellement massive qu'en cas de chute elle ne peut pas se déformer et ce sera pareil avec le titane, ni plus ni moins... seule la pièce plastique amorti le choc dans un premier temps puis s"'usine" ensuite sur le bitume...
Et si tu comptes supprimer carrément la pièce tampon en plastique que ce soit en version alu ou titane, sur les cotes Yam tu peux être certain d'un truc: ton cadre cassera net en cas de chute, je te le garanti à 90%*... car un cylindre massif de 60mm de haut sur 50mm de diamètre qui fait levier sur un cadre allégé et structuré en alu où l'épaisseur maxi ne doit pas dépasser les 8mm sur la zone de fixation ça ne peut faire qu'un massacre...
*les 10%restant appartenant à la chance
romain08
donc je vais conserver les tampons en plastiques sur une armature de titane .... merci pour ce conseille judicieux et surtout plein de bon sens..
FZ6S
Message par FZ6S »
je serais aussi intéressé par les cotes !!
romain08
moi je veux bien mais il faudrait que mickapon me fasse un signe........je quitte tous les soir du boulot a 18h30....
mickapon
salut,moi je quitte a 21 h cette semaine,par ontre je quitte a 13h la semaine prochaine.dis moi quand ca t'arrange romain 08 en mp.a+
