Couplage des feux
Nico tu as pas une tof de la cosse a mettre dans la grosse prise plastique car mon cons veux bien me la donner mais y'en a plein de differentes ...
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
moi j'ai fais sans cosse, j'ai dénudé le fil et je l'ai entortillé dans le trou de la pate de l'ampoule et replié sur lui meme... si tu veux une cosse, deja elle est coudée et pour la largeur tu peux voir en debranchant une de tes 2 optiques (retire le tit bloc noir) elle doit faire dans les 8mm de large
fredo81
Message par fredo81 »
Voici le connecteur qui est coté batterie.
Bonne chance pour l'avoir, j'ai démonté tout pour l'avoir car impossible de le faire passer par le trou. En remontant la batterie, j'ai fait le con, j'ai fait tomber une visse. 3 heures pour la récupérer :D et encore heureusement que ma copine était la c'est elle qui est arrivé à l'avoir :D. Bonne chance à ce qui font la modif des feux.[/img]
LAIKA
Message par LAIKA »
Zeitoon a écrit :Y'a un fusible pour l'eclairage non ?
Z"avez pas peur de le griller avec la tech crade ???
Pas de problèmes! J'ai fait la modification il y a plus d'un an et je n'ai aucun soucis ;)
Sokaris
Message par Sokaris »
je voulais faire faire le montage par le connecteur en profitant de la revision des 1000 le mecano a ete surpris de ma demande, il a toujours fait par le strap. du coup il m'a filé la cosse et hop.
ma meule a presque 17000 bornes ce soir... jamais eu le moindre soucis, et je m'en sers tous les jours.
[scroll]ImageImage[/scroll] -=TROIS FOIS VAINQUEUR AU CéTéKi=-
Ca m'emmerde ce pb de feux qui clignotent quand je braque a fond ...
phil94
Message par phil94 »
salut,
est ce que quelqu'un peux expliquer plus en details la "technique du strap" qui a l'air la plus rapide.
parce qu'après avoir lu le CR plus haut, j'me sens vraiment pas de galerer tout mon samedi là dessus... :cool:
merci d'avance
Phil, FZ6S bleu et borgne pour l'instant...
reuss
Message par reuss »
+1 pour avoir en detail la technique du STRAP, avec des photos se serait super!!!!
Sokaris
j'ai pas d'apn sur moi et j'suis au taff alors heu... du paint ca suffira ? j'm'y colle de suite ;)
Sokaris
bon alors en gros voila le principe.
il faut tirer un cable du + de l'ampoule de droite (assis sur la moto) vers le + de l'ampoule de gauche qui n'est relie a rien (feu de croisement de l'ampoule H4).
ca donne un truc comme ca.
a droite il te suffit de souder (pas oblige tu peux aussi tortiller ou entrer a force le fil dans la cosse ca tient du moment que t'es pas un gros bourrin)
a gauche ba tu mets ta cosse dans le "bouchon" avc le fil autour. et tu refermes le tout.
j'ai pas de dessin mais si tu as change une ampoule tu comprendras tout de suite ce que je veux dire.
vue de dessus voila le fil que tu ajoutes. (30cm c'est largement suffisant)
en rouge le fil que tu ajoutes, en bleu les fils existants.
