allumage des deux phares
Anto80
Message par Anto80 »
J'ai démonter le réservoir de la mienne pour coupler les feux comme Lionel ...
Bah j'ai halluciner quand j'ai vu où se trouver cette satané fiche !!!! Elle est quasiment sous un genre de "bobine" devant la batterie ... INACCESSIBLE !!!! Si quelqu'un peut m'éclairer :teuteul:
sinon, je le ferais faire par le concess lors du changement du boitier TPS
FZS 600 FAZER (2000)
FZ6 600 FAZER (2004)
FZS 1000 FAZER (2002)
FITAMANT
RE
Message par FITAMANT »
je pense qu il faut deja avoir des doigt de fee et y aller cool et pas en bourinant
FITAMANT
re
anto80,tu peux me dire ce qu il faut comme materiel car je connais rien en electricite.
quoi comme fil(diametre...)
quoi comme fiche male
quoi comme cosse de 6.35
si tu as des photos pour m aider
meri d avance
A+
Anto80
Lionel à fait un CR génial avec les photos ... C'est super simple ... dans le principe !!!
Pour les cosses c'est les mêmes que les cosses de HP d'autoradio... Sur mon FZS j'avais mi un fil de section un peu plus gros que l'origine ... mais peut pas te dire exactement la section ...
Sur le FZS 2000, c'étais le même principe mais super facile à réaliser car le boitier était directement sous le réservoir ... en 30 minutes c'étast fait !
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=11760
FITAMANT
re
OK,pour le fil et la cosse femelle diametre 6.35,mais pour la cosse qui rentre dans la connecteur(petit boitier)qu est ce qu il faut?
MERCI
Anto80
Je sais pas ... Pour le FZS c'était une cosse de 2,5mm ...
suliv
Message par suliv »
ca marche pour les S2?
FITAMANT
RE
oui normalement mais demande quand meme a ton cons
A+
snoupy20
Message par snoupy20 »
Pour les S2, ça ne marche pas, ou j'ai pas trouvé, je viens de démonter mon réservoir, j'ai viré le filtre à air, démonter la batterie et son support, et pas de boitier, juste un faisceau, le boitier n'ai pas au même endroit, je pense.
Alors, comment faire ?
FZ6 FAZER S2 NOIR, Poignées, Clignotants, Support de plaque RIZOMA, Feux couplés
snoupy20
comment avez vous fait les proprio de S2 ???
