Peindre les pieces plastique
- Mack
- Modérateur Itinérant
Pas trouver de site en revanche j'ai trouver leur bilan financier en ligne, vu l'entreprise a mon avis il sont distributeurs... au détail
Modérateur (définition)
MGS93
salindien a écrit :le pistolet et un pistolet tres basse pression professionnel ( donc peu ou pas de brouillard ) je regarderai la marque c est japonais je ne m en rappel plus
les temps entre chaque couche c est theorique car ca depend de la temperature
- entre le primaire et la peinture 20 minutes
- entre 2 couches de peinture environ 10 minutes ( il faut que la peinture poisse )
- entre la derniere couche de peinture et le vernis 20 minute (quand on voit la peinture devenir mate )
et le vernis environ 10 minutes entre chaque couche
Bonjour, d'abord merci pour le CR , quel type de compresseur (capacité,débit...)utilise tu ?
- Jul#55
J'ai un compresseur basique 50L et j'ai l'intention de faire mes polys pr la RC au pistolet, est-ce que tu as mis un purificateur et un filtre entre ton compresseur et ton pistolet?
E.R.T 2009, on remet ça !!!
Site du NRP
Site du NRP
salindien
alors pour le purificateur d air non je n en ai pas
et pour repondre au question sur le compresseur c est une cuve de 100l debit d air 240 litre minute et mon pistolet et un anest iwata W300 buse de 1,2 et je peint avec 1,5 bars au pistolet
donc voila les photos prises aujourd hui
en comparaison avec la peinture d origine
on apercois l effet paillette
voila c est remonter
- Jul#55
- nico91
- ekko22
Oui !! Je comptais deja faire le moteur en noir, et refaire tous les plastiques dans un premier temps. Soit un noir mate, soit une couleur "originale"..
La c'est quand même du travail de pro !!
Vu que je risque de changer de bécane aux environs de l'été prochain, j'aurai bien fait un lifting à la mienne.
-- Made in BzH --
