Changement liquide de frein, fréquence...
fazer80
Re: Changement liquide de frein, fréquence...
Message par fazer80 »
C 'est normal chez les conssesses ils font pas !durites et joints de maitre cylindre c'est 4 ans,ils font pas non plus .pour la purge tu as des tutos.Sinon tu appuis,sur la poignée quand ça force tu ouvres la vis de purge 1/4 de tour suffit avant d'arriver en butée tu resserres et ainsi de suite.Tu peux bien sur pomper bocal ouvert mais ne rempli pas trop haut.Protége surtout le reservoir car la peinture n'aime pas le liquide de frein.J'enroule un chiffon autour du maitre cylindre et j'en mets un sur le reservoir.
Masterlam
Message par Masterlam »
J'ai un tutos d'un magazine bien fait chez moi à Lyon mais je suis à 9500 bornes en ce moment :teuteul:
Si t'es pas pressé je peux te le prêter quand je rentre (début mai) ;)
Voir même faire l'opération avec toi mais je ne l'ai jamais fait non plus.
Mon avis serait de faire un essai sur l'arrière comme ça en cas de défaut c'est plus facilement rattrapable ;) :D
ça rend sourd et ça mene au plaisir final ???
les laser Xtrem 4 .... A quoi vous pensiez ?
gesan
Message par gesan »
ok je vais donc fermer la vis entre chaque pompage.
sur ma voiture et ma vieille yamaha xt, jai pompé plusieurs fois mais sans fermer la vis entre chaque pompage, jai seulement maintenu la poignee lors du dernier pompage, croyez vous que jai fait rentrer de lair? quel est le risque?
Gesan
franckyman
Message par franckyman »
Il faut pomper et refermer la vis de purge à chaque manip jusqu'à qu'il n'y ai plus d'air ;)
gesan
Message par gesan »
mais comment tu peux voir si il y a de l'air dans le circuit? /:
Gesan
TeamFFF
Message par TeamFFF »
a la pression ressentie sur la poignée, tu as l'impression de pomper sur une éponge ... puis d'un coup tu retrouveras la dureté dés qu'il n'y aura plus d'air
gesan
Message par gesan »
donc si je te comprends bien, si j'ai foutu de l'air dans le circuit par inadvertance, il partira de lui même à l'utilisation?
Gesan
TeamFFF
ah ça non ! il va falloir purger si tu as de l'air dans le circuit, la bulle d'air ne remontera pas d'elle même et je te déconseille trés fortement de ne pas rouler avec une bulle dans le circuit car c'est comme si tu roulais sans frein
A toi de voir
je dis freiner c'est pour les laches mais il y a un miminum à avoir au cas ou ;)
gesan
Message par gesan »
dak.
donc, si le vehicule freine normalement, je peux conclure quil ny a pas de bulles dair?
Gesan
TeamFFF
c'est même sur !
