recharge batterie
- Admin à la rescousse
Re: recharge batterie
en parlant de ca , est ce que mon chargeur de batterie auto peut recharger celle de ma moto ?
- CALOU58
Zeitoon a écrit :en parlant de ca , est ce que mon chargeur de batterie auto peut recharger celle de ma moto ?
Fred_H a écrit : Surtout, surtout ne jamais utiliser de chargeur voiture qui massacre les batteries moto car il charge comme un bourrin sans se poser de question.
Oups raté !
Merci calou.
Merci calou.
Cerfman17
je confirme, et puis niveau sécurité, c'est pas le mieux...Fazermax83 a écrit :Attention ! Ne jamais recharger une batterie sans l'avoir débrancher du véhicule, sinon ça détruit l'alternateur.
Le mieu, l'hiver c'est de la débrancher puis de la recharger la nuit avant de la remonter sur la moto.
Perso je n'ai pas ce pb, je roule toute l'année.
car si inversion de polarité, risque d'explosion...
une étourderie, ça arrive vite malheureusement
Fred_H
C'est faux, il est tout à fait possible de recharger la batterie encore connectée à la moto.
D'ailleurs c'est tout l'intérêt de l'Optimate 3. D'ailleurs certains de mes coolègues laissent leur moto branchée tout l'hiver sur le chargeur sans démonter quoi que ce soit.
Pour ma part, ça fait déjà une semaine qu'elle est branchée. Moi j'ai choisi l'Optimate pour justement ne plus avoir à démonter mon réservoir. Un câble avec connecteur est fourni et le connecteur se trouve dans un cache étanche en silicone qui dépasse dans ma tête de fourche.
Après faites ce que vous voulez, continuez à vivre avec des croyances d'un autre âge mais je pense que si l'optimate est le plus vendu des chargeurs et si autant de motos passent autant de temps en charge, la batterie toujours branchée sans que l'on change des alternateurs ou je ne sais pas quelle autre pièce du circuit électrique, ce n'est pas pour rien.
Je précise au passage qu'une inversion de polarité est impossible car il existe un détrompeur sur le connecteur mais que même si cela venait à arriver (c'est possible car dans le pack se trouve également un câble avec des pinces) une protection électronique empêche tout dégât et toute mise en charge.
Voilà j'espère avoir aidé tout le monde et fait tomber quelques croyances persistantes. Désolé vous ne verrez pas de batterie exploser....et même j'en connais qui touche les deux bornes de la batterie en même temps avec la même main sans mourir électrocuté vous vous rendez compte?? Je dois préciser que c'est de l'ironie la fin ou pas? ;-)
- BruceFZ
- Païlote
Fred_H a écrit :C'est faux, il est tout à fait possible de recharger la batterie encore connectée à la moto.
+1 !! et il est meme possible de charger une batt' moto avec un chargeur auto !! Tout depend de sa façon de charger !! Un chargeur à charge lente sera preferrable c'est tout !!
Le coup de l'alternateur, c'est juste au cas ou un ptit indelicat voudrait mettre le moteur en route avec un chargeur en train de fonctionner !! La c'est le regulateur de charge qui risque de ne pas apprecier c'est tout
Aplusss.
- Fazermax83
Essaie et tu verra de la durée de vie de l'alternateur.
Et je parle en connaissance de cause, un collègue a flingué celui de sa clio et ma mère celui de la tondeuse autoporté.
Ancien rouleur en Fazer:
FZS 600 gris de 2000
FZ6 Fazer S2 noir de 2007
Fred_H
Mais puisque je te dis que je le fais sans arrêt!! Tu as visiblement du mal à me lire. Ma Moto a 27000 km, la batterie et d'origine est tout fonctionne niquel. Tu crois que je ferais autant d'éloges à propos de ce chargeur si j'avais le moindre doute ou si je ne l'avais pas testé en réel?
De plus je vois mal un fabricant de chargeur qui vend des milliers de ses produits dans le monde te dire qu'il est possible de le faire en sachant qu'il risquerait de flinguer autant d'alternateurs ou de régulateurs ou de pièces du système électrique.
Nous sommes plusieurs à le faire sans arrêt rien que dans mes connaissances.
Ne prends pas pour des généralités, deux cas que tu connais et qui n'ont, qui plus est, pas forcément de lien de cause à effet. Moi si je relis un peu ce que tu as mis, je pense plutôt que l'alternateur était mort avant ce qui a eu pour effet de décharger la batterie, et donc forcément tu auras beau changer la batterie et essayer de la charger autant que tu veux tu te retrouveras toujours avec une batterie hs et un alternateur pas en meilleur état.
J'ajouterai même que si tu relis quelques messages plus haut (et pas forcément que les miens) on te conseille de ne pas prendre n'importe quel chargeur pour n'importe quelle batterie. Après si les gens ne respectent pas les prescriptions constructeur des batterie et des chargeurs, charge à eux d'en assumer les responsabilités.
Cerfman17
pour mettre tout le monde d'accord, voici les recommandations de Yamaha...
par ICI
bonne lecture
extrait de la page 3.61 :
"Toujours déposer la batterie avant de procéder à sa charge (si la charge doit se faire batterie montée sur la moto, déconnecter le câble négatif de la borne de la batterie)"
par ICI
bonne lecture
-(75-x-56).jpg)
/2009-04%20Baniere%20FZ6%20sabot.jpg)
