probléme electrique manque de puissance
chgreg
Re: probléme electrique manque de puissance
Message par chgreg »
Salut, je vais venir mettre mon grain de sel dans l'affaire et te demander comme Team FFF l'a déjà fait si le TPS a déjà été changé sur ta moto. C'est une piste à ne pas négliger.
Ciao.
surfiane
Message par surfiane »
Bonjour les gars,
La moto à été acheté d'occase de mon coté, je n'ai pas vérifier le TPS je jette un coup d'oeuil et la je reviens a vous les gars pour me dire comment savoir si il a été changé ou pas.
Merci d'avance.
TeamFFF
Message par TeamFFF »
je pense que yamaha doit tenir un historique des interventions faites pour chaque moto (les concessionnaire auto le font en tout cas) donc un rendez vous chez yam et ça doit suffire
sinon en regardant le tps il doit y avoir un point de peinture sur la vis qui ne doit pas tomber en face de la trace du support de la vis, c'est clair ?
surfiane
Merci l'ami je vais voir auprés de mon concess YAM sinon je regarderais directement au niveau du TPS.je te tiens au courant.
ciaociao
chgreg
Pour y être allé il n'y a pas longtemps, je peux donc confirmer que les concessionnaires Yam ont accès à la liste des motos dont les TPS sont à changer et peuvent également connaître celle dont le TPS a déjà été changé, ne serait-ce que parce que Yamaha refusera de prendre en charge une deuxième fois un changement de TPS sur une même bécane.
Ciao.
