[voyant de niveau d'huile]
mizou
Re: [voyant de niveau d'huile]
Message par mizou »
salut tout le monde j'ai éteint ce putain de voyant de merde!!!!!!!!!!!!! en rajoutant de l'huile, beaucoup d'huile. Yamaha préconise 2.8l avec changement du filtre, bin moi j'en ai mis 3.5l (la trace sur la jauge est tout en haut sur la tige en alu et arrive presque sur le plastic), une vrai friteuse! . Par contre j'espére que ce trop plein , s'il y a trop plein, ne va être préjudiciable pour la mécanique. J'ai tjrs appris que sans huile ça ne fonctionne pas mais trop d'huile l'ensemble villebrequin-bielle-piston forcés beaucoup!
@ + et encore merci pour vos questions et réponses
fazerment votre
mizou
Zamal974
Message par Zamal974 »
En anchetant l'huile chez le Concess et en demandant poliment ;)
Il m'avait dit bien 3 à 3.5L avec le changement de filtre ;)
Content de savoir que ton histoire est résolu ;)
TeamFFF
Message par TeamFFF »
TeamFFF a écrit :tu es sur d'avoir le bon niveau ?
Je dis ça , je dis rien .... tout le monde s'en fou ... :roll:
Content pour toi quand même ;)
ps: si tu as trop d'huile , tu défais un peu le bouchon de vidange histoire de laisser passer un filet d'huile pour avoir le bon niveau, car trop d'huile ce n'est pas bon effectivement
Zamal974
mizou a écrit :J'ai mis 2,8l d'huile comme c'est indiqué dans le fascicule d'entretien avec le changement du filtre.
Attends Soit Tu es devin :teuteul: .. soit tu es perspicace :mrgreen: .. TeamFFF
attends il s'est simplement fier à un bouquet des années 70 :mrgreen: :teuteul:
TeamFFF
Je ne me fie qu'a ce que la jauge me dit , pas à un bouquin, et je ne suis pas devin, j'ai simplement l'habitude de ce genre de problème (ça s'apelle l'expèrience)
J'ai des stagiaires (futur ingé) au travail qui font comme dans le bouquin, tête baissée, mais au final ça ne marche pas, et là je leur dit de mettre leurs neurones à contribution et à chaque fois ça marche :twisted:
dede108
Message par dede108 »
TeamFFF a écrit :Je ne me fie qu'a ce que la jauge me dit , pas à un bouquin, et je ne suis pas devin, j'ai simplement l'habitude de ce genre de problème (ça s'apelle l'expèrience)
des ingé sa a des neurone!!!! :jesors vite
TeamFFF
Pas toi apparement :wrazz:
Des ingénieurs cela a des neurones !
Bon ok je chambre donc :jesors
BruceFZ
Message par BruceFZ »
S'il y a une jauge sur une bécane, c'est pas pour faire jolie, ni depenser du fric pour rien...... :teuteul:
Aplusss.
Zamal974
TeamFFF a écrit :J'ai des stagiaires (futur ingé) au travail qui font comme dans le bouquin, tête baissée, mais au final ça ne marche pas, et là je leur dit de mettre leurs neurones à contribution et à chaque fois ça marche :twisted:
Oui c'est ce que je dis ;)
:+1 pour l'experience ;)
Tiens à ce sujet
Donc hier gros roulage avec ma brele (env.100-150km, en plus de ma jounrée de taf :mrgreen: ) Mes premiers 30 km je vais un arret ..;
Je constate que ma chaine est un peu noir (couleur huile usagée) ..; Je me dis m++**$$!! j'ai une fuite .. Mais ne vois rien aux alentours du filtre et du bouchon de vidange
Je reviens plus tard dans l'a.m prés de ma brèle et rien po de trace d'huile au sol .. a l'aide d'une tite lampe je regarde autour du pignon de boite ..NADA
La question Suivante est
- Aurai-je mis trop d'huile .. et cela s'évacuerai :coco17: :roll:
Sinon Ben j'ai po besoin de faire l'achat d'une speedoiler, suite à ma vidange .. c'est d'origine :mrgreen:
TeamFFF
Non il n'y a pas de trop plein pour l'huile
l'excés d'huile sera brulé par ton moteur, mais il ne faut pas qu'il y en ai de trop non plus sinon pas bon !
Sur un diesel c'est pire , car auto allumage et affolement moteur, risque de casse direct
