Durites frein Fz6 ABS
worfeur
Re: Durites frein Fz6 ABS
Ref de la durite : 4P5-2584B-01
Mais impossible de trouver la pièce en France j'ai l’impression, en tout cas sur http://www.pieces-yam.com/ la ref est introuvable.
c'est incroyable de pas détailler un simple durite comme ça....
en tout cas merci Pierrot pour le manuel.
TeamFFF
essaies sur boats.net
worfeur
déjà testé et pas trouvé....
je crois que je vais partir sur ça du coup : http://www.3as-racing.com/A-170912-duri ... 2&F_4=2715
je les appels demain pour voir si ça correspond vraiment
Donos
Ya aussi un kit chez HEL Angleterre : http://helperformance.com/store/product_info.php?cPath=145_191&products_id=4777
(merci à JEANFI41, j'avais pas pensé à regarder chez eux
Il est super cher même si c'est le kit complet... Je suppose qu'on peut contacter Exact France pour avoir un prix certain en Euros
Question a 2 balles si ça va sur une S2 ABS, est-ce que ça va sur une S1 ABS ? (je serais tenté de penser que oui mais de toute façon, mon budget me dit que je saurais pas avant quelques mois !
A+
)A+
Sabot moteur, Bulle haute double courbure Yamaha, Clignotants Chaft Keen, Levier d'embrayage démultiplié ASAP, Selle confort C&R Création
- JEANFI41
C'est clair que c'est super cher,
En plus ils te mettent des frais de douane,
J'ai commandé mes durites hier sur one racing.
http://one-racing.fr/catalog/product_in ... 604f32bd43
ça coute un bras, mais ça peut t'aider.
- pierrot974
Et sur les photos sur le forum d'en face
, il te manque le capteur d'ABS de roue AR.
Dès que tu vas rouler tu auras un voyant défaut qui va s'allumer car pour le calculateur la roue AV va tourner tandis que l'AR sera arrêtée.......
worfeur
Bien vue ;-)
pour le moment j'ai désactivé l'abs pour pas être embêté.
worfeur
Capteur ABS arriére changé sans soucis mais quand même 138euros chez yam's pour un petit truc de M^$=de
Sinon au final le kit durite coûte bien 200euros chez Yam, et encore il n'y a pas toute les durites.
J'ai donc fait faire des durites avia chez Racing Distribution.
Reçus en une semaine et s'adapte parfaitement.
Le tout pour 100 euros (les 3 durites)
Si vous voulez des infos sur le montage, n’hésitez pas.
- MoMo78
Petit deterrage de topic comme on les aime!
Wolfeur, j'avais ete voir mon concessionaire pour lui demander si on pouvait monter un kit de durit avia sur une S1 avec abs, il m'avait repondu que non.
La tienne est une S2 mais je serai quand meme bien interesse par ton retour sur le montage des durit.
T'en aurais un CR ou simplement des photos / recommandations?
Merci.
Merci.
Salut c'est Alf !
worfeur
Hello Momo 78.
J'aime bien le petit déterrage de topic
Alors pour les durites ABS :
Pour l'avant il y a en fait 4 durites soit :
Une du maitre-cylindre vers le départ de la canalisation rigide
une du retour de la canalisation rigide au premier étrier
une entre les deux étrier
et une sur la centrale ABS.
Perso n'ayant pas vu celle sur la centrale ABS je ne l'ai pas changé, et vu son accessibilité j'en suis bien content
Donc j'ai commandé sur http://www.racing-distribution.com/ un kit de trois durites, désolé je n'ai plus les côtes mais je peut te donner mon numéro de commande, il devrait les retrouver grâce à ça.
Après il suffit de les remplacer, c'est bête et méchant.
Pour dévisser au niveau des canalisation rigide, utilise une bonne pince étau, sinon tu vas arrondir tes écrous de suite
Pour la purge j'ai ouvert au niveau de mes deux étrier et commencé à remplir le bocal, puis tu pompe doucement une bonne centaine de fois lol, et quand ça commence à couler en bas tu fais un purge classique avec petite durite etc etc.
Si tu veux plus d'infos, je peux te filer mon tel.
Désolé pas de photo, je peut en faire demain si tu veux.
