"chlak" dans la boite de vitesse au démarrage!?
- fazer80
- Païlote
Re: "chlak" dans la boite de vitesse au démarrage!?
La tension de la chaine est de 45/55mm a l'endroit le plus détendu. As tu replié la rondelle frein a deux endroits comme dis au dessus. En 6 ans ça n'est pas possible que la chaine ne se soit pas allongée.
http://www.ymenvom.nl/new/manuals/U1B3F2.PDF
- gesan
Bah ecoute... Je ne lai jamais reglée
Maus comme dit ci dessus, je nai pas une conduite brusque, mon pneu arriere dorigine a 25000km et donne limpression de pouvoir tenir encore 25000 lol
Mais bon, dans le doute, je ferai controler par un pro a l occase
Dans tous les cas, mon prob de chlack nest pas illucidé
Gesan
- Alex76
le tendeur de chaine de distri qui ne fait plus son office et du coup la chaine est détendue??
parfois il vaut mieux se taire et passer pour un idiot, plutôt que de l'ouvrir et de laisser aucun doute.
TeamFFF
Impossible Alex ce que tu dis
Tu peux aussi vérifier si tu n as pas de jeu au niveau du porte couronne . Un silent block fatigué peut faire que la chaîne secondaire claque un peu
- gesan
C est quelle piece le porte couronne?
Je pensais a un truc aussi, a l occase faudrait que je refasse des essais pour voir si en restant en 1e et faisant plusieur demarrages si ca le fait ou uniquement lorsque je remets la 1e pour la premiere fois...
Ce qui traduirait peut etre dun souci interne sur la boite :/
Gesan
- franckyman
gesan a écrit :C est quelle piece le porte couronne?
Ce sont les silent-blocs de la couronne c'est eux qui absorbe les à-coups
- gesan
Ah oui je vois quoi!
Mais bon, idem, vu ma conduite si le kit chaine et le pneu arriere sont ok a 25000, les silents bloc doivent etre plus que ok...
Gesan
TeamFFF
Pas forcément si tu as un élément défectueux ...
- gesan
Effectivement
Bon vu le bordel a demonter pour le controler je vais laisser un peu comme ca dans un premier temps
Gesan
- gesan
