Première balade hihihi
Jujubo
Re: Nettoyage de printemps, besoin de quelques conseils
Message par Jujubo »
Nettoyage des pots à la laine d'acier et belgom aujourd'hui, je viens de finir les 4 silencieux. Remontage demain.
Une petite photo avant/après :mrgreen:
dede108
Message par dede108 »
Jujubo a écrit :Merci Dédé pour ces liens je suis ravi. Je me voyais déjà changer toute la coque... Ça se fixe facilement sur la coque arrière?
Oui c est un jeu d enfant , sa ce clipse et il y a deux vis
ravie de t avoir rassuré ;)
TeamFFF
Message par TeamFFF »
C'est mieux effectivement !
Jujubo
J'ai commandé le cache pot sur LBC :)
Me faut un support de plaque maintenant. Pas trop les moyens, je pense opter pour ça :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/344026206.htm?ca=20_s
Avec clignos et feu de plaque en plus.
C'est difficile de les brancher sur les câblages d'origine ?
Faut que je vire ce feu stop tout blanc aussi, je cherche juste la vitre fumée mais pas moyen de mettre la main dessus...
TeamFFF
Rien de compliqué pour le câblage.
Pour ton support de plaque avec un bout d'alu et un peu d'astuce dans le pliage tu peux t'en faire un ;)
Pour le feu , tu ne peux pas changer que la vitre, tu change le feu complet car c'est collé
dede108
j ai le meme support de plaque aucun probleme (il y a moin chere si tu sais attendre un peu http://www.ebay.com/itm/220816821547?it ... 2b&vxp=mtr)
pour les fils si tu veut pas couper le fils des clignotant il existe de rallonge mais c est un 5-10euros en plus
Jujubo
Ah oui relativement moins cher en effet. Même s'il faut attendre au moins 15 jours je peux me permettre de prendre les rallonges avec l'argent économisé ;)
Aujourd'hui en rentrant, j'ai commencé à nettoyer la chaîne et dégraisser le bras oscillant où y avait plein de dépôt de graisse beurk :crazyeyes:
Sinon je me suis aperçu de deux chose au niveau de la poignée de gaz. Je ne l'avais pas remarqué les premiers jours où j'ai roulé mais depuis je ne pense qu'à ça.
La poignée revient très très mal. En ouvrant et en lâchant ça ne revient pas instantanément mais très lentement.
J'ai pensé d'abord aux embouts de guidon qui pouvaient être trop serrés alors j'ai démonté mais rien n'y fait...
J'ai cherché un petit peu sur le forum et j'ai trouvé 2-3 cas similaires.
J'ai donc tartiné de dégripant, toujours le même problème.
J'ai desseré un peu la molette du câble d'accélérateur mais rien non plus.
Faudrait que je graisse mais je ne sais pas par où...
Dernière solution, le câble est peut être effiloché, mais pareil, comment vérifier?
Quoi qu'il en soit, en envoyant du dégripant, j'ai maintenant le comodo qui bouge en même temps que j'ouvre la poignée de gaz... :bad-words:
Une solution?
pierrot974
Re: Nettoyage de printemps, mauvais retour poignée de gaz...
Message par pierrot974 »
Bonjour
Ta poignée caoutchouc est peut être simplement trop enfoncée et bloque contre le commodo.
Essaie de la reculer légèrement
Jujubo
Salut pierrot
Négatif pas trop serré, on aperçoit un jour et même la rondelle entre commodo et poignée de gaz..
En tout cas merci pour ton intervention ;)
pierrot974
Dans ce cas, il va falloir contrôler le cheminement des câbles de la poignée à la rampe de papillons.
Regarde s'il n'y a pas de coudes trop serrés
Déboîte aussi les câbles de la poignée. Regarde à vide si la poignée tourne librement
PS : Jujubo, as tu reçu mon MP ?
