J'espère pour toi que ça marchera cette fois. C'est à dire que tes 2 ampoules soient allumées en même temps en code. Sais-tu quelle modif a été faite au niveau des cordons ? Ne serait-ce pas celle qui te manquait à l'origine pour le couplage des 2 ampoules par le contrôleur ?
Bon courage pour le (re)montage. Et bonne chance pour lorsque tu vas actionner le démarreur. Mais si tu as la possibilité de faire un test à blanc (c'est à dire branchements effectués mais pas d'installation dans la TDF) ce ne serait que bénef de temps juste au cas où tu aies encore la loose une 2nde fois. Ce que je ne te souhaites pas.
oui , a voir y à un cordon de plus et une modif sur une prise ; tu pense que le démarreur auras du mal à lancer le moteur du fait que les deux ampoules seront allumées au démarrage ? je peut faire un test sans a avoir à démonter toutes la moto
En principe tes ampoules sont éteintes quand tu mets le contact. Elles ne s'allument qu'une fois le moteur lancé. Ton démarreur doit tourner normalement
labricolle a écrit :oui , a voir y à un cordon de plus et une modif sur une prise ; tu pense que le démarreur auras du mal à lancer le moteur du fait que les deux ampoules seront allumées au démarrage ? je peut faire un test sans a avoir à démonter toutes la moto
Non, pas du tout. Le démarreur lancera le moteur et ensuite allumera les feux, comme d'hab quoi... Je te souhaitais simplement bonne chance pour que les 2 s'allument et pas qu'une seule comme la dernière fois.
