Prob Freinage FZ6 fait suite à que des merdes
zebulon_91
Liquide de frein
Message par zebulon_91 »
Ben c'est une aussi une solution, il suffit de changer un element de la chaine pour casser ce phenomene, donc ca peute-tre une bonne soluce.....
Tchuss :sm109:
Stef-EXILE-
Message par Stef-EXILE- »
Bon ayé, j'ai fait changer le liquide de frein ... et ça le fait toujours !! :langue:
Le felling au freinage est un peu mieux, mais ça vibre encore parfois ...
Fook !!!
Bon je continue à chercher ...
pylou
Message par pylou »
Et 1 jeu de roulement de colonne de direction à changer 1, une des suites du Pb de freinage.
Changement du roulement pris en garantie
Certainement pas la source du problème mais une conséquence directe indéniable pour Yamaha 'enfin un fait' :-? .
Retour du Cons avec le roulement neuf, et une huile de viscosité 5 (contre 2.5 d'origine)
Vibration amplifiée : il suffit de prendre le frein d'un coup sec et hop le marteau piqueur...
Prochaine étape : vidange du liquide de frein ... mais j'y crois pas trop
__________________________
FZ6 S - Kit Marteau Piqueur :coco17:
marko
Message par marko »
Miraaaacle !!
Et bé depuis que j'ai changé de pneus (Metz Roadtec Z6) plus aucun problème de vibrations au freinage !! Allez comprendre pourquoi, mais depuis maintenant plus de 1000 bornes avec la nouvelle monte de pneus et bah plus rien. Ca freine impeccable ! Va comprendre....
Je voulais savoir ou en sont les camarades Fazermen qui galèrent (ou galéraient) avec ce problème ? C'est réglé pour tout le monde ou bien ?
vsmetal
Message par vsmetal »
J'ai changé pour des z6 aussi, il y a 10000kms de ça, le problème est toujours là :teuteul:
kcnarf
Message par kcnarf »
J'ai changé pour des Michelin Road Attack, il y a 500 bornes. Le pb est bcp moins présent, mais est l'est toujours lors de freinage en courbe sur route bosselée. :-?
Mon royaume pour un FZ6 - Image member - Ma FZ6 en image
marko
Message par marko »
Franchement moi j'avais baissé les bras après plusieurs visites chez mon concessionaire, 2 ou 3 lettres recommandées chez Yam', et finalement la visite de l'expert....le problème n'avait pas été réglé. Depuis le miracle du changement de pneus je croise les doigts pour que ça ne réapparaisse pas (genre avec l'usure du pneu) et surtout je compte bien la revendre dès le mois de septembre car franchement Yam' sur ce coup là ils n'ont pas assuré d'une canette. Une moto neuve, soi disant "new tech", qui se transforme en marteau piqueur à chaque freinage sans que le réseau Yam ne sache pourquoi, c'est zéro.
pylou
Message par pylou »
marko a écrit :Miraaaacle !!
J'avais de Z6 quand j'a rencontré le Pb. J'ai mis des pneus 9 (BT010) et le probleme à disparu pendant près de 500 km puis est revenu. L'huile de fourche a été changée pour une bonne huile avec une viscosité plus importante mais cela n'a rien changé. La semaine prochaine revision des 20 000 et donc purge du LDF. Une Remarque, chaque fois que le pb de freinage est latent j'ai remarqué quand on laché le guidon à 70 km/h on a une petite vibration.
Changement pour une 2oo6 dès qu'elle rentre en concession.
V+
Bizzzz & Gazzzzz
koikoi
Message par koikoi »
Avant d'agir individuellement face aux cons localement, peut être vaut il mieux connaitre l'ampleur du pb pour pouvoir avancer des chiffres concrets face a YAMAHA FR. :langue:
Il conviendrait pour cela de faire un ressencement (type de machine, année, nombre de km type de conduite et fréquence du phénomène...)
matthieu77
Message par matthieu77 »
le problème est apparu sur ma FZ6 N achetée neuve en juin (modèle 2005) à 1300 km en freinage de sortie d'une petite route pavée (à environ 30 km/h).
9a fait vraiment drole, toute la moto rentre en résonance.
c'est la merde...
