4 bougies 4 antiparasites???
Message par phil »
Effectivement je réponds de l'honnêteté de Fazer94, qui, je l'espère, nous fera la plaisir d'être des notres jeudi au dock's ;)
@ José, tu peux lui faire confiance les yeux fermés ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
josepa2mander
Message par josepa2mander »
BigMousse a écrit :Je vais encore poser une question con :
ça sert à quoi cet antiparasite ?
C'est tout simple BM... à antiparasité pardis... pour eviter que tes voisins profitent de la haute tension de ton allumage sur l'image de leur télé 16/9eme par exemple (comme les anciennes mobilette sans anti parasite, qui brouillaient les images avec de la belle neige)
fred_lemaitre a écrit :
josepa2mander a écrit :je roule sur 3 cylindres, et c'est soit une bougie morte soit un antiparasite mort....
je dois changer les bougies demain...et si c'est pas ça je t'appelerai pour avoir un antiparasite ;)
J'en profite pour m'informer :
comment diagnostique t-on que l'on roule sur 3 cylindres ? (hors Triumph, of course ;-)
Merci d'avance.
Frédéric
Ben un tuyau du 4en1 (echapement) reste froid (si le cylindre allume jamais).
Sinon dans tout les cas (même si le cylindre fonctionne de temps en temps, ben perte de puissance, bruit different, la moto tourne pas rond, et puis pas de reprise et calage intempestifes...
Un peu comme une triumph quoi :wrazz:
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
fred_lemaitre
Message par fred_lemaitre »
Ok good, thanks.
Faut éviter les Triumph alors, noté.
BigMousse
Message par BigMousse »
Merci Jose... ;)
josepa2mander
Pour confirmation, sur mon Fazer, c'etait bien une bougie de morte.
Je me suis quand même renseigné chez un autre Cons Yam pour les tarifs...
Donc l'antiparasite Yamaha, c'est bien 46€ pièce.
L'antiparasite NGK qui va sur toute les motos, c'est 9€ pièce.
;) Fazer94, (merci pour ta proposition)
Bonne route a vous!
fazer94
Message par fazer94 »
De rien!! c etait avec grand plaisir de pouvoir te depanner dans limite de mes possibilités :)
Bonne route a toi
